Podpięcie tempomatu
Pawlo_j23
Podpięcie tempomatu
Post autor: Pawlo_j23 » 29 lis 2017, 14:46
Hej, mam już założoną manetkę, zakupiłem u chińczyków wiązkę.
Kable mają piny małe takie jak w instrukcji podpięcia tempomatu ale kabel niebieski ma grubszy pin. On się wpina do innej wtyczki niż ta biała po lewej stronie?
Oczywiście jeden kabel czarny jest bez pinu czyli podpinam go pod czarno niebieski zasilanie.
Co z tym niebieskim w benzynie ? Ma być mały pin czy duży ?
Chyba jednak ma również być mały 000 979 012
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 29 lis 2017, 21:47
zrób fotkę co Ci przysłali
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » 30 lis 2017, 11:49
Wiązka już siedzi w aucie tylko muszę ją podpiąć do wtyki na podszybiu. Z tego co widzę to faktycznie ma być mały pin na niebieskim kablu od manety. Zanurkuję tam w wolnej chwili i zobaczę czy będą problemy :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 lis 2017, 22:56
mały pin jest od strony kostek na podszybiu???
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » 01 gru 2017, 09:22
000 979 012 takie są wszystkie piny na kablach (prócz jednego luźnego) idących do kostki na podszybiu w wiązce od manetki, jeden z na niebieskim kablu jest większy. Ale z tego co widzę według schematów to wszystkie kable idą do jednej kostki więc powinny mieć te same piny 000 979 012 także chyba tylko go podmienię na mały i powinno być cacy. Czekam tylko aż trochę śniegu zejdzie bo robię to pod chmurką... :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 gru 2017, 09:35
podejrzewam że było to pod VW przygotowane , w którymś tak było że jeden pin w innej kostce
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » 29 sty 2018, 19:02
Też mi się tak wydaje, zobaczymy co będzie przy montażu :D
[ Dodano: 2018-01-29, 13:04 ]
Zabrałem sie za podpiecie tempomatu ale nie mam 10go pinu wevwtyczce. Podpowie ktoś gdzie się wpiac z podwojnym kablem wiazki tempomatu?
[ Dodano: 2018-01-29, 13:51 ]
Podpiete. W vagu
Wyłączony 0000
Srodkowa pozycja 0010
Max w lewo 1010
W prawo 0000
Przycisk 0110
Co spartolilem?
[ Dodano: 2018-01-29, 19:02 ]
Tempomat już działa. Dwa spiete kable musiałem wpiac do kabla czarno białego i śmiga 😊
