[ A6 C5 ] świecą się dwie kontrolki :/
convers777
Post autor: convers777 » 31 mar 2009, 21:48
Witajcie
jestem nowy na forum, bardzo sie ciesze że istnieje taka stronka gdzie mozna pogadać o naszych autach.
odrazu zwracam sie z prośba do Was, bo szukałem podobnego problemu ale bezskutecznie.
Mianowicie, od niedawna mam tak, że świecą mi się ciągle dwie kontrolki, link do djęcia ponizej
http://img257.imageshack.us/img257/4782/photo0549.jpg
ta z lewej to taki trójkąt dookoła którego jest taka zawinięta strzałka, a ta z prawej to z napisem ABS.
czy ktos wie co to moze oznaczać, jak naprawić ten problem?? z góry dziekuje i pzodrawiam
ps czy teraz dobrze jest tytuł?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2009, 22:01 przez convers777, łącznie zmieniany 1 raz.
convers777
Post autor: convers777 » 31 mar 2009, 22:31
teraz jest okey z tytułem?
PS czy ktos da rade mi cos podpowiedziec z tymi kontrolkami
erick
Post autor: erick » 31 mar 2009, 23:14
Podłącz pod komputer, a napewno wywali jakiś błąd i już będziesz wiedział. A tak to jest tylko błądzenie po omacku.
Moga być czujniki jak napisał censored, ale może być również najprostsza z rzeczy, czyli przepalony czujnik światła stop. Vag prawdę ci powie ;-)
<quattro>
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 01 kwie 2009, 12:10
ABS i Kontrola trakcji więc pewnie któryś z czujników przy kole padł lub się odłączył.
convers777
Post autor: convers777 » 01 kwie 2009, 21:44
dzięki panowie, będe działał i dam znać co to było wkońcu
DoRuS
Post autor: DoRuS » 03 kwie 2009, 02:39
czesc! albo siadl sam abs, bo jak wiadomo jak siadzie abs i to tractioncontrol niedziala i beda dwie kontrolki swiecily albo ktoryz z czujnikow... posprawdzaj a najlepiej podlacz komputer.
Stamper
Imię: Rafał
Moje auto: S6 C6
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: Stamper » 08 kwie 2009, 17:27
DoRuS pisze:czesc! albo siadl sam abs, bo jak wiadomo jak siadzie abs i to tractioncontrol niedziala i beda dwie kontrolki swiecily albo ktoryz z czujnikow... posprawdzaj a najlepiej podlacz komputer.
Nie szukajmy aż tak daleko :)
Kolega ma ten sam problem, z którym się tutaj zgłaszałem pól roku temu. Polecam wymianę czujnika STOP czyli wciśnięcia pedału hamulca (koszt ok 35 PLN). Mi się te kontrolki zaplały nieregularnie raz się świeciły non stop raz wcale. Polecam też sprawdzenie działa samych świateł stopu - moje mrugały jak na dyskotece...
Pozdrówka z Pyrlandii :)
DoRuS
Post autor: DoRuS » 08 kwie 2009, 22:44
Stamper, cholerka o tym zapomnialem...:D dzieki za uzupelnienie:) pozdro
