Prośba o schemat kostki przełącznika świateł A6 C5 2002r
mafialoso
Post autor: mafialoso » 04 kwie 2017, 18:02
Witam!
Potrzrebuje schemat ( opis poszczegolnych pinów ) do wtyczniki podpinanej do włacznika świateł.
Proszę o Pomoc jesli jest ktoś w stanie.
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 04 kwie 2017, 20:39
1 - gr-bl - 58b ----- podswietlenie tablicy, wylaczników
2 - ws-sw-56 ------ wyjscie na przelacznik drogowe/mijania
3 - ....... - 56D ---- dzienne
4 - gr-bl - 83 (Xr)-- zas. sw. przeciwmgielnych.
5 - sw-ge- X (Xz) -- zas. refl. ze stacyjki "X"
6 - gr-ro - 58R ----- pozycyjne/postojowe prawe
7 - gr-gn - 58 ------ oswietlenie tabl. rej
8 - ........ - wolny
9 - br ----- 31 ------ masa
10- ........ - SRA ---- wolny
11- ro-ge - 30 ------ zasilanie z plusa
12- gr-ws - 83b(NSL)- tylne przeciwmgielne
13- gr-ge - 83a(NL)- refl. przeciwmgielne
14- gr-sw - 58l ----- pozycyjne/postojowe lewe
15- ........ - TFL - wolny
ANIMAL
mafialoso
Post autor: mafialoso » 04 kwie 2017, 23:09
Dziękuje kolego Egonn. Widaje mi się że nie jest to poprawny schemat ponieważ patrząc na zdjecie mojej wtyczki nic się nie zgadza...
[ Dodano: 2017-04-04, 23:09 ]
Zapomniałem dodać że moje światła to nie ksenon tylko zwykłe H7 jeśli ma to jakieś znaczenie. Czy jest taka mozliwość że ktoś kupił wtyczkę i sam ją zarobił? Wedlug schrmatu od kolegi wyżej nie zgadzają mi się np kolor niebieski przewodu ktorego nie ma wogule na schemacie. Na kostce mam nr przewodów od 1 do 18 i każdy pin jest zajety a ze schematu pare pinów jest wolnych....
egoonn
Imię: Ernesto
Post autor: egoonn » 05 kwie 2017, 09:57
co konkretnie potrzebujesz , może tak bedzie łatwiej <mysli> ja podałem Ci schemat włącznika świateł
ANIMAL
mafialoso
Post autor: mafialoso » 05 kwie 2017, 13:05
Chciałbym z automatycznych świateł zrobić znów wyłączane manualnie poprzez włącznik. Przewody mógł bym polutować 1:1 ale zostaje mi kolor niebieski z ktorym nie wiem co zrobic
egoonn
Imię: Ernesto
Post autor: egoonn » 05 kwie 2017, 16:33
masz tryb skandynawski pewnie jak masz automat , patrzyles kodowanie :>
ANIMAL
mafialoso
Post autor: mafialoso » 05 kwie 2017, 20:47
Czyli najpierw pod vag podłączyć i sprawdzić? Jesli automat to dlaczego we wtyczce są kable poucinane i połączone razem z dioda??
[ Dodano: 2017-04-05, 20:47 ]
Problem mam jeszcze tego typu że gdy włączam światła przeciwmgłowe to wtedy odcina mi całe oswietlenie samochodu z tyłu, nie świeci nic. Dopiero jak je wyłącze to powraca wszystko do normy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 05 kwie 2017, 22:36
a co ci da VAG?? , to nie wygląda na fabryczne połączenia
kolega egonn podał ci rozpiske pinów z kolorami i opisem , niczego wiecej nie potrzeba żeby to ogarnąć
mafialoso
Post autor: mafialoso » 11 kwie 2017, 21:24
Czy ktoś by mógł mi wytłumaczyć jak powinienem rozumieć pozycje nr 6 ze zdjęcia?
