[1.9 TDI C5 AWX] Swiatla w przed i po liftingu
pamel
Post autor: pamel » 25 mar 2009, 22:02
To moj pierwszy post, wiec prosze o wyrozumialosc:-). Autko mam od niedawna i juz zaraz po zakupie zauwazylem, ze lewa lampa swieci dziwnie nisko ( 2 metry ), chcialem podregulowac je troszeczke za pomoca srubokreta, a tu zonk, z lampy wystaje sam bolec ( nie ma bialego trybiku ), mam okazje kupic lampe za 140zl, ale jest ona od egzemplarza sprzed liftingu, a moje a6 jest z 03 roku, czy jest jakas roznica w przednich reflektorach?Jesli jest, to moze chociaz regulacje dalo by sie przelozyc?
Z gory dzieki
PaMeL
Ostatnio zmieniony 25 mar 2009, 23:13 przez pamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A6 Avant 2.7Biturbo Quattro '03
pamel
Post autor: pamel » 25 mar 2009, 22:56
To nie ma nic wspolnego z elektryka, nawet nie wiem, czy mam cos takiego, jak samopoziomowanie. Kiedy chce je ustawic pokretlem regulacji z kabiny, oba swiatla sie ruszaja, problem polega na tym, ze kiedy regulator jest w pozycji 0 lewa lampa swieci na 2 metry, a prawa normalnie ( Irlandia, wiec ruch lewostronny ), kiedy chcialem recznie wyregulowac lewa lampe, okazalo sie, ze nie ma srubki, ktora sie ja reguluje, wystaje sama metalowa os, ogladalem te reflektory w innych modelach i wyglada na to, ze poprzedni wlasciciel zgubil te biale trybiki, ktore wystaja u gory lampy
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: ShoofeL » 26 mar 2009, 09:35
carlos pisze:aha, to Ty masz pokretlo do regulacji wysokosci strumienia swiatla, myslalem ze sie same poziomuja... 2003 rok i pokretla.. troche bieda
Ale moze da sie przelozyc sama regulacje , ale to niech jeszcze inni sie wypowiedza
Ja ma poliftowe autko i jak masz ori lampy to musisz miec auto regulacje poziomu.
Moze spalil Ci sie bezpiecznik od regulacji.
Sprawdź zatem bezpiecznik, bo auto regulacje powinienes miec na bank i powinna działać...
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 26 mar 2009, 11:21
ja się wypowiem :->
co do pokrętła to nie bieda tylko tak jest
te które mają xenony i samo poziomowanie ustawia się najpierw ręcznie
czyli najpierw się ustawia ręcznie na pokrętłach autko "puste" aby dobrze świeciły
a później z obciążeniem już zajmuje się poziomowanie, czyli jak z tyłu usiądą 2-3 osoby to już poziomowanie zrobi tak, aby świeciło tak jak było puste, ten sam zasięg, a nie jak w autach co tego nie mają, walą w nocy po oczach, bo koleś wiezie 10 worków cementu w bagażniku :lol:
pamel
Post autor: pamel » 26 mar 2009, 18:59
Panowie, jeszcze raz a propos regulacji, - jest manualna, nie ma zadnego samopoziomowania, na potwierdzenie, moge zalaczyc zdjecie pokretla regulujacego ustawienia w kabinie, malo tego, pokretlo to dziala, slysze oba silniczki w obu swiatlach i oba sie ruszaja, chodzi o to, ze w lewej lampie brakuje jednego trybika odpowiadajacego za regulacje reczna ( tzn srubokretem, kiedy sie ustawia swiatla w serwisie ( polozenie przycisku 0 ) ) i nie ma jak jej wyregulowac ( a auto idzie na przeglad techniczny ), moze orientuje sie ktos, czy i gdzie moge takie trybka dostac, czy nie ma rady i musze kupowac cala nowa lampe?
PaMeL
łukaszgdynia
Post autor: łukaszgdynia » 27 mar 2009, 23:31
a więc jak przełożysz to bedzie si da rade ostatnio przekładałem sobie z innego i działa a narazie możesz pokręcić samym tym pręcikiem co wystaje z lampy i powinien sie podnieść troszke sprubuj kąbinerkami
audi the best
eneron
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Re: [1.9 TDI C5 AWX] Swiatla w przed i po liftingu
Post autor: eneron » 30 mar 2009, 19:11
pamel pisze:Witam
Miałem dokładnie to samo z prawą lampą, naprawiłem to praktycznie zerowym kosztem i już jeżdżę tak pół roku i jest ok <ok>
Do naprawy potrzebne są:
- małe szczypce
- kawałek koszulki termokurczliwej
- zapalniczka
- klej (użyłem kleju do klejenia styropianu)
Czas naprawy 2 - 3 minuty, efekt w 100% mnie zadowala tzn kreska światłocienia lewej i prawej lampy pokrywają się ze soba na ścianie :-P
Robiłem to tak:
Diagnosta ustawił mi lewą lampę (prawej oczywiscie nie dało się), wróciłem do domu, postawiłem autko na równym, 1 metr przed ścianą garażu, zapaliłem światła, posmarowałem klejem ten bolec, na którym powinno być kółko zębate, szczypczykami chwyciłem za ten bolec, ustawiłem wysokość świecenia na równo z lewą lampą, założyłem koszulkę termokruczliwą, przygrzałęm ją zapalniczką, przez kilka sekund jeszcze potrzymałem szcypczykami tego bolczyka aż koszulka ładnie się zaciśnie i już <ok>
Oczywiście lepiej kupić nowe lampy bo nawet jak kiedys tam będzie potrzeba "ręcznej" regulacji to nie będzie z tym problemu w nowej lampie ale mój patent sprawdza się wiec te 600zł (za kpl) wolę przeznaczyć coś innego :)
Spróbuj, da się to samemu naprawić nie ponosząc przy tym kosztów kupna nowej lampy, no chyba, że bardzo Ci przeszkadza brak tego kółka zębatego t oodrazu kup nową lampę i po kłopocie :P
jak będziesz chcial to mogę wkleić foto jak to u mnei wygląda po zabiegu :mrgreen:
