[a6 c5] Po odlaczeniu radia nie dziala centralka z pilota
michao88
Post autor: michao88 » 04 sty 2009, 19:43
Mam problem po odlaczeniu orginalnego radia w [a6 c5] nie dziala alarm oraz zamykanie i otwieranie z pilota jaka przyczyna co zrobic?
Ostatnio zmieniony 04 sty 2009, 21:04 przez michao88, łącznie zmieniany 5 razy.
Ravsik
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Ravsik » 04 sty 2009, 22:14
Ja mialem taki sam problem jak podlaczylem nieoryginalne radio ale w Passacie, okazalo sie ze przewody zasilania radia byly odwrotnie wlozone do kostki w radiu po odwroceniu kabli problem zniknal, pilot znowu zaczal dzialac. Sam sie dziwilem ze to bylo problemem.
Montaż PDC tył Audi A6 C6 /]Forum dyskusujne.[/URL]
Mody:
2.0 TFSI 230KM / 370Nm
- przod polift
- tyl polift
- stołki S-LINE
- AAS
- APS
- SDS
- licznik 3G od S6
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 05 sty 2009, 14:18
Hehe widze temat powraca.
Miałem identyczna sytacje.
Wyciagnij radio jeszcze raz i sprawdz poprawnosc podłaczenia kabli.
Jesli sprawdzisz i nadal bedzie tak samo, to wyciagnij radio, odłacz je, i wsadz z powrotem.
Tak jak pisze kolega wyżej, az dziwne ze to było to, tego problemu nie wykryjesz VAGiem!
Byłem nawet u mistrza elektryki w serwisie VW i nic nie zdziałał.
Przypadkiem gdy zmienialem stare radio na inne, samochod sam sie zakmnął.
Pilot działa normalnie.
Zapewne dzwięk otwartych drzwi tez Ci zniknął?
Nawet jesli kable masz dobrze podpiete, możesz mieć gdzieś zwarcie, pogrzeb, poruszaj, na 100% tam tkwi problem.
michao88
Post autor: michao88 » 05 sty 2009, 17:52
Dokladnie tak, dzwiek otwartych drzwi tez nie dziala, sprobuje jak radzicie sprawdzic kostki, poki co dzieki za pomoc.
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 05 sty 2009, 19:01
Więc mówimy o tej samej awarii ;-) Borykałem sie z tym problemem ze 3 miesiące, zaden elektryk nie był w stanie mi pomóc. Jestem przekonany ze jak zorbisz tak jak mówię bedzie dobrze.
Poz
michao88
Post autor: michao88 » 06 sty 2009, 14:56
Jest dobrze a nawet bardzo dobrze zrobilem jak radziliscie i wszystko gra :-D alarm dziala centralka z pilota rowniez :-D Jeszcze wielkie dzieki za pomoc,
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 08 sty 2009, 08:24
Po to jestesmy :-)
