Sygnał włączonych świateł
grubyc
Na początek chcę oznajmić, że czytałem inne tematy lecz nie znalazłem konkretnego rozwiązania.
Problem polega na tym, że nie działa sygnał włączonych świateł. Po za tym wszystko wporządku, oświetlenie kabiny działa idealnie.
Od czego mogę zacząć żeby to naprawić?
Edit: Czytając tematy na temat tego problemu, wychodzi na to, że mam popsuty głośniczek ponieważ u mnie jak zaświeci rezerwa paliwa to też powinień dać znać, a nie daje. Co o tym sądzicie?
m3rvin
a kodowanie sprawdzales ?
ale moze byc jak piszesz ze glosniczek kaputt
www.krzysztofpodolski.com Nie bądz obojetny przekaz 1% na szczytny cel
126p-> GSI 8V E > GSI 16V F > A6Q 2.5TDi 179ps > A6Q 2.8 193ps > jest i ona S6 C5 ANK
grubyc
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
m3rvin
tzn czy masz wlaczone bipane jak masz zaswiecone swatla i wyciagniety kluczyk i otwarte drzwigrubyc pisze:Możesz dokładniej sprecyzować o co chodzi z tym kodowaniem?m3rvin pisze:a kodowanie sprawdzales ?
Edit: Właśnie przed chwilą zdemontowałem licznik, głośniczek miałem przyczepiony do licznika z drugiej strony. Luty były ok, więc głośniczek chyba jest wporządku...
bo za to tez jest odpowieedzialne kodowannie
wyciagnij kluczyk otworz drzwi wlacz migacz w np. lewo powinno piszczec
m3rvin
wtedy sprawdzisz na tym migaczu czy glosnik jest ok
[ Dodano: 2013-08-01, 18:03 ]
to chyba glosnik lub cos po drodze do glosnika
grubyc
m3rvin
niestety moja wiedza juz tak gleboko nie siega
- Audi A6 Warsztat
- Imię: Zbigniew
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
grubyc
Niestety, także nic.
Edit: Dodaję video na którym próbuję wywołać brzęczenie, ale bez skutku. Uwaga: Na filmiku podczas otwierania lewych drzwi to 'pipanie' z radia.
video - Audi A6 c5
video - Audi A6 c5
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
m3rvin
tak teraz mi sie wspomnialo jak do ABS wchodzisz do pipczy 2lub3 razy
grubyc
To na obecną chwilę będę musiał kogoś poszukać kto zna się na tym całym VAG-u i ogólnie na komputerach w Audi, bo nie ma sensu wymieniać głośniczka bez pewności czy na pewno jest zepsuty.
Dam znać jaki idą postępy naprawy tego ustrojstwa.
Edit: Wyczytałem dzisiaj jeszcze 2 powody przez które brzęczek może nie działać:
- zawilgocony moduł komfortu (na forum użytkownik napisał, że to było jego winowajcą i po wysuszeniu wszystko wróciło do normy)
- źle podłączone radio (mam nieoryginalne Sony z zestawem TV więc odłączę i zobaczę jak się sprawa potoczy)
Edit: Co do modułu to on odpada, wszystko suche i kabelki są całe. Radio także odpada, odłączałem je i dalej bez skutku. Jedynym wyjściem jest po prostu wymiana licznika lub samego głośniczka. Dla pewności przeczyściłem mikrostyki w zamku ale bez zmian.
Mam takie pytanie, czy przebieg tkwi w komputerze samochodu czy w liczniku? Jeśli wymienię licznik to przebieg zostanie taki sam?
