[A6 C5] Brak świateł postojowych prawej strony
sojer8
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: sojer8 » 18 lut 2013, 18:50
Witam. Tak jak w temacie - brak świateł postojowych z prawej strony - bezpieczniki ok, żarówki nowe. Jakieś sugestie? Styki przy lampach ok. Dodam że jak zostawi się auto na prawym kierunkowskazie to z przodu lekko żarówka świeci a z tyłu jakby ok. Po przekręceniu włącznika ciemność z prawej strony....
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Re: [A6 C5] Brak świateł postojowych prawej strony
Post autor: kot919 » 18 lut 2013, 23:06
sojer8 pisze:Witam. Tak jak w temacie - brak świateł postojowych z prawej strony - bezpieczniki ok, żarówki nowe. Jakieś sugestie? Styki przy lampach ok. Dodam że jak zostawi się auto na prawym kierunkowskazie to z przodu lekko żarówka świeci a z tyłu jakby ok. Po przekręceniu włącznika ciemność z prawej strony....
Po włączeniu świateł postojowych sprawdź jakie jest napięcie na bezpieczniku nr 22 gdy:
  • - włączony prawy kierunkowskaz
    - włączone światła awaryjne:
W każdej sytuacji powinno być tam w okolicy 12V. Jeżeli Twój pomiar będzie od tego odbiegał, zamień żarówki miejscami (lewo-prawo)
Jeżeli nadal nie będzie działało, to można sprawdzić jeszcze działanie przełącznika świateł - osobno załącza obwody lewej i prawej strony oraz oświetlenia wewnątrz pojazdu (schowki itp).
sojer8
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
audi
Post autor: sojer8 » 19 lut 2013, 15:42
Dziś sprawdzę te napięcia. Dodam jeszcze że nieraz podczas jazdy mruga klimatronik - oczywiście błędów brak a więc gdzieś styki pewnie. Jest błąd w grupie silnik: niskie napięcie na zacisku nr 30
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Re: audi
Post autor: kot919 » 19 lut 2013, 18:47
sojer8 pisze:Dziś sprawdzę te napięcia. Dodam jeszcze że nieraz podczas jazdy mruga klimatronik - oczywiście błędów brak a więc gdzieś styki pewnie. Jest błąd w grupie silnik: niskie napięcie na zacisku nr 30
'Postojówki' właśnie zasilane są z zacisku 30, zresztą nie tylko one. Czy ten błąd występuje sporadycznie, czy jest permanentny?
sojer8
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
audi
Post autor: sojer8 » 19 lut 2013, 19:10
Obecnie praktycznie ciągły. Teraz znikło podświetlenie przycisków podnoszenia szyby, klimatronika. Ale sporadycznie zdarza się że zaświeci się wszystko i wtedy przedni prawy postój świeci słabiej. Gdy znika światło postojowe to razem z nim znika podświetlenie przełączników. Lewa strona 'postojówek' ok. A gdzie ten zacisk nr 30 się znajduje?
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Re: audi
Post autor: kot919 » 19 lut 2013, 19:47
sojer8 pisze:Obecnie praktycznie ciągły. Teraz znikło podświetlenie przycisków podnoszenia szyby, klimatronika. Ale sporadycznie zdarza się że zaświeci się wszystko i wtedy przedni prawy postój świeci słabiej. Gdy znika światło postojowe to razem z nim znika podświetlenie przełączników. Lewa strona 'postojówek' ok. A gdzie ten zacisk nr 30 się znajduje?
Zacisk 30 oznacza przewód bezpośrednio podłączony do akumulatora, i podłączony jest do różnych urządzeń. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić
1) zacisk '+' i '-' akumulatora czy nie jest zaśniedziały - łącznie z przewodem do niego przykręconym do zacisku '+'
2) połączenia śrubowe na listwie w nogach kierowcy - czy są dokręcone prawidłowo
3) możesz również wyciągnąć wszystkie bezpieczniki podłączone do zacisku '30' - w ten sposób zobaczysz czy któryś z odbiorników nie obciąża nadto akumulatora (nie generuje dużego spadku napięcia). Napisz mi w jakim samochodzie to Ci się stało - rocznik, typ silnika, a postaram Ci się przygotować listę bezpieczników.
sojer8
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
audi
Post autor: sojer8 » 19 lut 2013, 20:19
To jest audi A6 C5, 1998r , 2.4 benzyna - napęd na oś przednią. Znalazłem podobny post viewtopic.php?t=38773 ale pozostawiony bez odpowiedzi.
[ Dodano: 2013-02-21, 18:30 ]
problem rozwiązany. Winowajcą okazał się włącznik świateł głównych. Kupiłem od golfa 4 (nowy 60zł), mała przeróbka i śmiga. Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Pijawa
Post autor: Pijawa » 12 maja 2018, 03:46
Panowie ja mam problem z swiatlami postojowymi mam audi a 6 c6 wersja amerykanska wszystko zmienione lampy przod zderzak wszystko swieci oproc postojowych przednich czy to wina modulu jeszcze czy komputer ma xablokowana funkcje jeszcze prosze o pomoc
