[audi a6 c5 1.8t] problem airbag
panowiem mam pytanie po raz trzeci zapaliła mi sie kontrolka od poduszki wczesniej poprostu podjechalem zeby mi to zgasili ale ile razy to mozna podjerzdzac i gasic w komputerze pokazuje ze to boczna od kierowcy morze miał ktos juz taki problem
Ostatnio zmieniony 25 lis 2008, 22:04 przez binek4231, łącznie zmieniany 2 razy.
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Pod fotelem powinna być kostka z kablami poduchy przy wyłączonej stacyjce rozepnij tą wtyczkę wyczyść styki elektryczne albo papierem ściernym albo zeskrob nożem a ptem popsikaj WD-40 poczekaj aż wyschnie i złóż z powrotem. Usterka się pojawia ponieważ styki we wtyczce z czasem zachodzą nalotem i zwiększa się rezystancja obwody poduch a tam rezystancja jest bardzo mała rzędu 2 ohm w przypadku pewnego wzrostu ponad stan tolerancji wywala błąd poduch i wyłącza wszystkie poduchy.ÂŻyczę miłej pracy.
[ Dodano: 2008-11-27, 18:10 ]
PS.Po wszystkim pewnie jeszcze raz będziesz musiał skasować błędy.
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
Kolego tak jak mówisz wywala ci błąd tylko jednej lecz sterownik poduch wyłącza wszystkie ze względów bezpieczeństwa .Poduszka boczna jest w samym fotelu kierowcy i ma konkretną rezystancję ok 2 ohm gdy rezystancja sie zwiększa lub zmniejsza sterownik traktuje to jako błąd i wyłącz wszystkie poduchy.Czujnik jak byś miał uszkodzony to miałbyś crash data czyli auto po dzwonie.Zrób jak pisałem wcześniej.
