Mam ostatnio spory problem z prądem. Na postoju pobór prądu sięga nawet 10A i baterie wysysa w dwa dni. Po licznych obserwacjach udało się ustalić, iż za kradzież prądu odpowiedzialny jest bezpiecznik numer 37 radio-telefon. Po wyjęciu bezpiecznika sytuacja się normuje, a pobór spada do 0,2A. Radio standardowe na kasety, nagłośnienie Blaupunkt z subem, a telefonu na pokładzie brak. Czy ma ktoś pomysł od czego zacząć szukanie usterki?
Z góry dzięki za pomoc
Duży pobór prądu na postoju. Bezpiecznik numer 37
elmo_mc
- Imię: Endriu
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
AEB 150KM + wirus na 180KM
elmo_mc
- Imię: Endriu
- Rocznik: 1997
Po żmudnych poszukiwaniach okazało się, że za pobór odpowiedzialne było radio. Ktoś kiedyś majstrował przy kablach i plus ze stacyjki był przecięty i podłączony pod stałe zasilanie i nawet wyłączone radio pobierało prąd.
Jednak moja ingerencja też nie pozostała bez konsekwencji. Auto stało sporo czasu z odłączonym akumulatorem i radiem. Jak to wszystko poskładałem okazało się, że zamilkły tylne głośniki i sub. Sprawdzałem wszystko ze trzy razy, każda kostka na swoim miejscu. Czy głośniki tylne trzeba jakoś włączać?
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Kolego, jeżeli odpinałeś wiązkę suba to sprawdź, czy na pewno się zatrzasnęła (może nie dochodzić do niego napięcie), ponadto możesz sprawdzić kodowanie radyjkiem zgodnie z tym postem.
U mnie po odpięciu akumulatora na około miesiąc nie skasowało ustawień z radyjka, więc szukałbym raczej w kablach.
don_dolarson
- Imię: Po co imię?
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
Re: Duży pobór prądu na postoju. Bezpiecznik numer 37
Pozwolę sobie odgrzebać temat.
U mnie również bezpiecznik nr. 37 pobiera prąd, około 600mAh. Jeśli wyłączę radio z guzika to pobór spada do 10-20mAh. Nie wiem czy tak powinno być i żreć tyle prądu przez guzik i czy poprzedni właściciel (jedyny od nowości przez 26 lat) coś majstrował (w co wątpię) wiem natomiast, że wg. instrukcji do radia idzie stałe napięcie i można słuchać bez kluczyka w stacyjce do godziny czasu po czym samo się wyłączy aby nie rozładować akumulatora. Od teraz muszę pamiętać żeby wyłączać radio z guzika aby po ponad miesięcznym postoju po raz kolejny nie rozładowało akumulator.
djluki4
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
Mam oto taki problem rozładowuje mi coś akumulator i teraz takie pytanie,jaki jest pobór z akumulatora na postoju bo nie wiem czy mam dobry czy wina starego akumulatora,na postoju pokazuje mi 18A tak ma być?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Auto powinno pobierać około 0,02 - 0,03A w zależności co jest podłączone.
18A to bardzo, bardzo dużo. Podłącz amperomierz i wyciągaj po kolei bezpieczniki, aż znajdziesz który to tak dużo pobiera (zamek w masce zrób w pozycji zamkniętej, aby komputer widział, że jest zamknięta)
Pozdrawiam.
djluki4
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2000
sabuk2006 pisze: ↑12 paź 2024, 15:18Witam.
Wyjołem bezpiecznik numer 42 i pobór spadł do 0,11A czy przyczyną może byc uszkodzony sterownik pompy abs,bo podobno był zalany i abs nie działa,ktoś przy pompie odłączył wtyczkę jak ją podłączę to pompa z abs-u chodzi cały czas?
Jest to możliwe że jak akumulator się wyczerpuje to zalancza się alarm?
don_dolarson
- Imię: Po co imię?
- Rocznik: 1997
U mnie bezpiecznik 37 jak wcześniej pisałem był winowajcą, tak myślałem. Po dojściu do rozwiązania co tyle żarło auto stało 2 miesiące bez ruszania, wszystko wyłączone z radiem z guzika włącznie a akumulator kompletnie zdechnięty był do 0 po raz kolejny (jesień 2024). Od teraz będę klemę masy odpinał przy planowanym postoju >1 miesiąc zamiast pierdzielić się z targaniem aku co miesiąc i marnowaniem prądu w domu.
