[A6 C5]Podświetlenie audi A6 1,9 TDI 1998r.
Witam wszystkich wczoraj zabrałem się za wymianę żarówki od długich świateł w mojej audi. Po wykręceniu licznika i wkręceniu go na miejsce spotkało mnie ogromne zdziwienie, a mianowicie w całym samochodzie przestało działać podświetlenie przycisków oraz zegara ( to na czerwono). Przestał działać obrotomierz i wskaźnik paliwa co możne być powodem tej bolączki? I przestał świecić licznik od kilometrów ale jak są włączone światła i przełączę na długie to się zapala, a jak zmieniam na krótkie to gaśnie spowrotem i jest ciemny. Wyświetlacz fis mały działa jasno ciemno tez działa ale żadne przyciski nie są podświetlane!!!!!!
Zapoznaj sie proszę z regulaminem. Nazywaj poprawnie tematy. Używanie wielokrotnie znaków interpunkcyjnych jest niezgodne z regulaminem.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2008, 16:53 przez siwcze83, łącznie zmieniany 1 raz.
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Koledze pewnie chodziło o tą żaróweczkę podświetlającą kontrolkę właczonych długich światełcensored pisze:a mam kolego pytanie...po co wyciagales licznik do wymiany zarowek?
A auto ci zapala? Czy zapala i gaśnie?
Pod konsolą kierowcy, trzeba rozkręcić, jest mnóstwo kabli..
Poruszaj te co idą od bezpieczników...
Poza tym sprawdź, czy jak wyciągałeś licznik to nie poruszył się żaden wtyk z kablami do licznika..Poruszaj nim na przekręconym zapłonie - może FIS zaskoczy..
Coś ci nie styka..
To nie jest wina żadnych bezpieczników - chyba...
Coś ci nie styka..
Miałem podobnie z tym, że w C4 (w B4 również).Kombinowałem ze zmianą podswietlenia zegarów i w trakcie podpinania zegarów padło ich podświetlanie oraz konsoli.Szukałem co jest przyczyną ale nie bardzo znalazłem więc pozostało doprowadzenie oddzielnym kablem pradu do ściemniacza i wszystko wróciło do normy.
:lol:
:lol:
Auto zapala fis działa ściemiacz działa bo jak krece to fis sie zciemnia. Nie działa podświetlenie zegarów, przycisków, obrotomierz, licznik kilometrów, i wskaźnik paliwa, ale jak bym chciał mrugnąc długimi alo przełącze na dlugie to zapala sie licznik kilometrów ale tylko wtedy gdy wlaczone sa swiatla dlugie
[ Dodano: 2008-11-14, 07:29 ]
chce zaznaczyc ze rozłączylem wtyczki od zegarów sa 3 niebieska zielona i czerwona
podłączylem je prawidlowo bo inaczej nie bylo mozliwosci. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sa OK
ittmk pisze:A auto ci zapala? Czy zapala i gaśnie?
Coś ci nie styka..
goldboss
kiedyś czytałem gdzieś że zle wtyknięta żarówka może coś takiego robić mógł
się uszkodzić tam druk .A ja miałem podobny problem po zalożeniu licznika wskażnik temp. oleju dawał na maksa i świeciło się cały czas podświetlanie całego licznika
wyciągnełem jeszcze raz licznik i przeczysciłem słupki złacza zielonego . temp. oleju jest już OK ale nie zgasło podświetlanie liczników i teraz już złupiałem czy tak ma być czy nie
napisz co udało ci się wymyślić
goldboss
