[A6 C5]Poduszki AIRBAG
wollys
Post autor: wollys » 01 lis 2008, 21:23
Jakis czas temu kupilem A6.W zwiazku z tym chciałbym byc pewnym na 100 % ze mam w nim wszystkie poduszki AIRBAG.Powinny byc 2 przednie + 2 siedzeń i+ 2 kurtyny (tak przynajmniej u mnie jest)
Po przekreceniu kluczyka w stacyjce swieci sie przez 2-3 s na czerwono napis na wyswietlaczu AIRBAG po czym znika -wiec wydaje sie wszystko OK wg tego co pisze na forum.Ale czy to znaczy ze faktycznie sa wszystkie na 100%?Czy np moga byc powsadzane zaslepki z opornikami (tak czytalem ze cos takiego macherzy stosuja :() Czytałem gdzies rowniez o kabel pod siedzenie musi byc wpiety...
Jak mozna to wszystko sprawdzic by na 100 % byc pewnym.Jesli to mozliwe i nie sprawilo by komus problemu to prosze o łopoatologiczna informacje jak co i gdzie sprawdzac.
PS Czytalem rowniez o VAG-u czy on sprawdzi i potwierdzi w 100 % obecnosc poduszek i ich sprawnosc???
Dziekuje za pomoc
wollys
Post autor: wollys » 01 lis 2008, 21:38
"Mogą byc zaślepki lecz bez imitatorów air bagów" - hmm co to znaczy ...jesli dobrze rozumiem to znaczy ze zaslepki jesli sa to 2-3 s nie swiecila by sie informacja na wyswietlaczu i ze bylby wyswietlany blad???
Pozdro
Voytec
Imię: Wojtek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Voytec » 02 lis 2008, 00:16
Tez tak uwazam jak censored ,pozatym ta w kierownicy bys poznal odrazu jak by byla zaslepka.Wystrczy postukac w nia palcem i wszystko jasne :mrgreen:
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 02 lis 2008, 14:38
najprościej odkręcić te dwie śruby z tyłu kierownicy i już wiesz czy masz tam jaśka
co do pasażera to wystarczy zdemontować schowek (5 śrub) i już coś widzisz, do tego odpinasz jaśka, odkręcasz 4 śruby i wiesz na 100% czy on tam siedzi :->
Qris
Post autor: Qris » 07 mar 2009, 01:48
1. Napis AIRBAG wcale nie musi występować
2. Wcześniejsze modele pomimo występowania poduchy w siedzeniach nie miały żadnych plastików z napisem AIRBAG
3. Nawet z kodów wyposażenia nie odczytasz tego w 100%
A teraz co i dlaczego?
1&2 Nie występuje przez niewidoczność:-) Otóż na początku produkcji 97-98 zamiast plastiku była taka czarna metka na rancie fotela(podparcia), taki czarny kawałek skóry. Inna sprawa to to że poduchę można spokojnie wymacać na boku fotela obok słupka bocznego. Jest pianka od dołu coś koło 15cm potem poducha poducha twarde i znowu gąbka.
3. Wg kodów wyposażenia nie miałem AB w siedzeniach a tylko z frontu kier/pasażer.
Wczoraj wymieniłem fotele ze względu na ich zużycie. Poprzepinałem wszystko a fotele zostawiłem koledze żeby sobie do Ibizy wsadził (różnica w przednim mocowaniu, małe rezanko i już). Kolega zdjął tapicerkę i rozmontował fotele na czynniki pierwsze a gdy go odwiedziłem wręczył mi 2 AB które były w fotelach (jak coś mam na sprzedaż heh...). Tak więc jak widać kody wyposażenia oraz oznaczenia wcale nie są wykładnią w pełni tego co masz. Z 2giej strony na obecnym fotelu jestem w stanie odczytać ten napis na czarnej skurkowej metce choć znajduje się w fazie ostatecznego zaniku:-)
ps. polecam fotele z Anglików:-)
jeki87
Post autor: jeki87 » 18 lut 2010, 15:13
witam mam takie pytanko
w moim autku byly wystrzelone poduszki boczne
czyli poduszka kierowcy lewa
z tylu lewa i kurtyna lewa
wstalilem odpowiednie rezystory w wybite poduszki
napewno musze wymienic sterownik airbag
a moze cos jeszcze jakies czujniki uderzeniowe???
i czy przy wymianie na nowy (uzywany) niby napewno sprawny sterownik
istnieje mozliwosc wystrzelenia innych poduszek po przekreceniu zaplonu
czekam i dziekuje za pomoc
Bolekru
Post autor: Bolekru » 18 lut 2010, 18:49
Nie bardzo rozumie, masz wystrzelone poduszki z lewej strony, wkładasz rezystory - no po co?, chcesz to auto sprzedać czy co?,
sterownik od poduszek przy zderzeniu i aktywowaniu poduszek zapisuje w pamięci informację uderzenia, nie jest tajemnicą , że tę informację można odpowiednio usunąć i wszystko działa jak przed wypadkiem, (ale Ty wsadzasz rezystory :( , a to może chodzić czasem o Twoje życie)
Qris
Post autor: Qris » 18 lut 2010, 21:15
50zł i masz obie daj znac na pw czy chcesz, pzdr
jeki87
Post autor: jeki87 » 19 lut 2010, 09:49
siedzenia juz zasztye ewentualnie interesowala by mnie kurtyna lewa
piotrekkawa
Post autor: piotrekkawa » 19 lut 2010, 13:59
wtykanie rezystorów w miejsce wystrzelonej poduchy to nic innego jak narażanie kogoś na obrażenia. Sprawny system AIRBAG jest w dużym stopniu pomocny w razie wypadku,czemu oczywiscie nie życzę nikomu. Rozmowa z kombinatorem,który chce obejść systemy bezpieczeństwa jest moim zdaniem zbędna. Ja bym nie podpowiadał takim kombinatorom.
Qris
Post autor: Qris » 19 lut 2010, 21:23
Kolega zdaje sobie sprawe że musi poinformować przyszłego użytkownika o braku poduch w innym wypadku w razie wypadku będą kłopoty. Jesli ktoś zginie tym bardziej.
jeki87
Post autor: jeki87 » 20 lut 2010, 09:30
auto dopiero kupilem wiec wcale nie widzi mi sie go sprzedawac
a po drugie to ciekawe kto z was wsadzil by poduszke w siedzenie i oddal do serwisu na zeszycie,bo wtedy zwykly tapicer chyba sie za to nie wezmnie
szacun!!!
Depo
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Depo » 20 lut 2010, 20:13
jeki87 pisze:ciekawe kto z was wsadzil by poduszke w siedzenie
Właśnie tak zrobiłem 8-)
Qris pisze:w razie wypadku będą kłopoty. Jesli ktoś zginie tym bardziej.
Właśnie po to.
Tapicer w Białymstoku zszył siedzenie idealnie
Uwaga za 10 zł.
Qris
Post autor: Qris » 21 lut 2010, 01:32
Całę 10 zł? Za to kupie rezystor nitkę i jeszcze mi zostanie! giena, straszna ta cena....
Ale poważnie straszne że są ludzie którzy dla kilku zł w portfelu narażają czyjeś życie...
jeki87
Post autor: jeki87 » 21 lut 2010, 11:46
moze i zszyl idealnie ale w razie wypadku niebedziesz mial nigdy pewnosci ze ci te szwy puszcza i poduszka wybije tak jak powinna zamiast cie uratowac moze cie jeszcze dobic.
Tez jestem zdania ze lepiej ja miec ,ale miec pewna.
A swoja droga to polowa z was nawet nie wie co ma w siedzeniach czy poduszke czy moze rezystor
Auta w tym wieku napewno przezyly juz nie jedna przygode.
