[A6 C5]problem z uruchomieniem
leszekz
Post autor: leszekz » 27 paź 2008, 07:54
Jestem od 2 tygodni "szczęśliwym" posiadaczem A6.Auto przyjechało z zagranicy na lawecie.Wjeżdżało i zjeżdżało z niej o własnych siłach . Wczoraj podjechałem pod garaż i nie mogę już auta odpalić,Palą się wszystkie kontrolki a rozrusznik nie "dyga". W trakcie przekręcania kluczyka kontrolki nie przygasają.Nie znam się jeszcze na tyle na Audi aby coś samemu wymyślić.Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 paź 2008, 09:52 przez leszekz, łącznie zmieniany 1 raz.
leszekz
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 27 paź 2008, 12:22
Kolego a spróbuj na wciśniętym sprzęgle (jeśli to manual). Kiedyś w Jeepie miałem takie coś ,że jak sprzęgła się nie wcisnęło to rozrusznik nie kręcił.
Grzesiek991
Post autor: Grzesiek991 » 27 paź 2008, 14:26
miałem identyczny problem w 2.4 V6 benzyna okazało sie że akumulator był za słaby musiałem wymienic na nowy nie było odpowiedniej energi przy rozruchu
To Coś Co Lubie....Audiiiiiiii
MR.A6
Moje auto: Q7
Nadwozie: Van
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: MR.A6 » 27 paź 2008, 16:01
akumulator siada... to 50 % prawdopod.,a drugie 50% to bateria od immobilajzerka,a jak masz dodatkowy,to sprawdź,czy się nie wyłaczył lub mocy nie stracił,ja miałem każdy przypadek już w karierze,i zawsze było,jak opisujesz w temacie,świecą kontrolki...i to wsio,a jak akumulator jest słaby,to po chwili i one znikną,pozdr
Forum internetowy a6klub.pl , a8team.pl , audi80.pl
birdman
Post autor: birdman » 28 paź 2008, 15:07
Co do akumulatora to jakie napiecie pokazuje ci wskaznik na desce?
leszekz
Post autor: leszekz » 29 paź 2008, 10:52
Wielkie dzięki za porady ale dopiero wczoraj doszedłem do wniosku że przyczyna problemu leży w innym miejscu.Moje auto jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Na tablicy wyświetla cały czas D, w czasie ruszania dzwignią nic się nie zmienia a posiadacze asb wiedzą że odpalenie na drivie jest niemożliwe.Auto odpaliłem na krótko bezpośrednio przez rozrusznik i wszystko działa,jeżdzi bez problemów ale na tablicy nic się nie zmienia .Podejrzewam że posiada dodatkowe zabezpieczenie.Może ktoś z Was miał z czymś takim do czynienia.Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
leszekz
