[A6 C5] czujnik zderzeniowy zamka centralnego
diabel
Post autor: diabel » 09 lut 2012, 12:33
Krotko po kupnie auta znalazlem na forum instrukcje, jak przeprogramowac modul komfort, zeby przy 20km/h blokowal automatycznie zamki. I wszystko byloby ok, gdyby nie pewien szczegol: co jakis czas aktywuje sie cos w stylu czujnika zderzeniowego, zamki sie otwieraja, a w srodku wlacza sie oswietlenie. Przy okazji najprawdopodobniej tez to jest przyczyna bledu zamka centralnego "01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - -". Czujnik aktywuje sie najczesciej po trzasnieciu drzwiami, wjechaniu w dziure, czasem raz na miesiac, czasem codziennie, nie ma reguly. Jest to troche upierdliwe, wiec chcialbym ten czujnik znalezc i wymienic.
hemiV8
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: hemiV8 » 09 lut 2012, 13:14
Witaj, diabel
01366 - Opened Due to Crash Signal, czyli centralny zamek otrzymał sygnał zderzenia. Lub automatyczne otwarcie drzwi w momencie zderzenia.
Możliwe jest, że ktoś testował airbag-i np. w serwisie i nie pokasował błędów. <mysli> Zdiagnozuj poduszki wykasuj błędy i sprawdź jeszcze raz vagiem. Napisz czy coś się zmieniło.
diabel
Post autor: diabel » 09 lut 2012, 19:00
hemiV8 pisze:Witaj, diabel
Ten blad wystepuje w module centralnego zamka, a nie airbagow, i byl wielokrotnie przeze mnie kasowany. Zawsze przy kolejnej okazji VAGowania wylazil spowrotem, dlatego pisze, ze najprawdopodobniej jest powiazany z moim problemem.
hemiV8
Imię: Grzegorz
Post autor: hemiV8 » 09 lut 2012, 20:46
Dalej twierdzę że to błąd pochodzący od poduszek. Sprawdź w Ross Tech-
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01366
&#8230;.a bym zapomniał być może sterownik Airbag jest uszkodzony vagiem raczej tego nie wykasujesz. Do tego potrzebna jest CRASH DATA, czyli Airbag Reseter.
Ale niech się wypowie jeszcze ktoś obeznany w temacie. :]
Jimmyk
Post autor: Jimmyk » 12 kwie 2012, 22:39
Mam ten sam blad itez nie wiem jak z nim sie uporac. Oprocz tego szwankuje oswietlenie drzwi po otwarciu od kierowcy. Albo siweci caly czas i pokazuje otwarte drzwi albo wogole. Oswietlenie wnetrza rowniez razem z tym. Zauwazylem ze nawet przy probie zamkniecia z pilota gdy pokazuje caly czas ze drzwi otwarte, swiatla nie mrugaja po zamknieciu. Central oczywiscie zamyka. Jesli ktos wie co moze byc powodem bede wdzieczny. I oczywiscie jak usunac ren blad i gdzie zamontowane sa czujniki zderzeniowe.
Jakub Kamiński
darrp
Post autor: darrp » 15 kwie 2012, 11:40
Miałem ten sam problem. Wariowało oświetlenie , błąd 01366 oraz błąd otwartych drzwi. Powodem takiego stanu rzeczy są uszkodzone mikro styczniki w zamku ( chyba jest ich tam ze cztery). Ja rozebrałem zamek od strony kierowcy i miernikiem sprawdzałem oporność na tych stycznikach. Dwa były uwalone. Kupiłem zamek na allegro ( od strony pasażera bo taĂąsze i mniej zużyte ) lutownica i zamiana . Jest git i błędy nie wyskakują. Z tego co pamiętam są tam dwa rodzaje mikro styczników lewy i prawy.
DANIO
Post autor: DANIO » 15 kwie 2012, 14:09
Lub tez ktos umiejetny montowal nie fabryczny alarm i zle do masy sie podlaczyl. Blad ten na pewno nie jest od airbagow. I szukac przyczyny trzeba na wiazce od drzwi.
BYLO:
Audi 80
Audi A4
Audi A6
Audi A3
Audi A8
JEST:
Audi S3
Audi A6
qzbych
Post autor: qzbych » 09 maja 2012, 17:59
mam podobny problem wyświetla mi się kontrolka airbag pali na czerwono po zimie (nie było dzwonu tylko po dużym mrozie mi się wyświetliło) i od czasu do czasu jak wpadnę w większy dołek to zapala mi się oświetlenie wnętrza auta tzn lampki na podsufitce. Przeskanowałem vagiem auto i taki mam wynik:
9 Faults Found:
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
napiszcie czy da się to wykasować VAGiem te błędy aby nie zapalało się oświetlenie w aucie?
jeżeli tak, to jak? w którym miejscu w vagu, dzięki za info i pomoc.
DANIO
Post autor: DANIO » 09 maja 2012, 21:41
Tam jest opcja wyczysc bledy. - ERASE - lub CLEAR DTC.
BYLO:
Audi 80
Audi A4
Audi A6
Audi A3
Audi A8
JEST:
Audi S3
Audi A6
diabel
Post autor: diabel » 12 paź 2012, 09:36
Wracam do tematu.
Problem sie nasilil: wczoraj na parkingu zapomnialem zresetowac system (zamknac, otworzyc, zamknac), efekt - swiatlo wewnatrz palilo sie prawdodpodobnie przez dluuuugi czas, a dzisiaj rano auto odpalalem z kabli :[
Widzialem tu kilka sugestii: styczniki w drzwiach, niefabryczny alarm, czujnik airbag, blad instalacji. Od czego zaczac? Samym VAGiem raczej nic nie zaradze, a dobrego elektryka kumatego w tym temacie w Lodzi niestety nie znam :|
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 05 lut 2015, 19:39
Czy ktos ogarnał ten problem bo cisza w temacie???
Mam dokładnie taki sam objaw.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
dduban
Post autor: dduban » 25 lis 2015, 21:48
Czy ktos rozwiazał problem?
Mam to samo, prawie... Nie mogę w ogóle zamknąć samochodu, ani z pilota ani wewnetrznym guzikiem, oswietlenie pali sie non stop.
Błędów zadnych nie ma.
zbyszek.sko
Re: [A6 C5] czujnik zderzeniowy zamka centralnego
Post autor: zbyszek.sko » 03 wrz 2016, 22:43
diabel pisze:Witam
Rozwiazałeś problem kolego? mam to samo.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 12 lis 2018, 01:11
no dobra, mam tak samo, czasami zapala mi sie swiatlo w kabinie i nie dzialaja guziki od c.zamka. faktycznie mam uszkodzony mikrostyk w drzwiach kierowcy, a teraz po wymianie furtki bo ktos porywoal w prawych przednich przestał działać. Zamawiam właśnie używki zamków. wymienie i zobaczymy.
Jak nie pomoże to bede szukał gdzie jest ten czujnik zderzeniowy co wywala blad do tego modulu...
czasami jak mam drzwi otwarte dllugo to slychac jak gdzies jakiś przekaźnik pstryknie i pali się światło a w drzwiach słychac rygle.
[ Dodano: 2018-11-12, 01:11 ]
Wie ktoś gdzie szukać tych czujników uderzeniowych? I jak je sprawdzić przed montażem?
martensite
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: martensite » 19 lis 2018, 01:32
zarzyk, Crash signal jest wystawiany przez sterownik Airbag, jego awarię obstawiałbym jako ostatnią. Wyjmij moduł centralnego, dobierz się do płytki PCB i sprawdź wszystkie złącza oraz wtyczki, lubi sobie tam wszystko pokorodować. Crash signal idzie też do włącznika awaryjnych, tam też może coś zwierać tę linię. Zapraszasz w opisie na ETKĘ i ELSĘ to dojdziesz co i jak. Poza tym Ross-Tech pod kodem błędu 01366 zaleca dokładnie to co wywnioskowałem rzucając okiem na schemat w ELSIE.
