[ A6 C5] Wymiana sterownika airbag
tomkiewicz
Post autor: tomkiewicz » 10 sie 2011, 16:50
Padła mi pamięć w sterowniku airbag: po podłączeniu się VAGiem wyskakuje błąd 65535 memory failure, lub coś podobnego; nie da się skasować; kontrolka się świeci cały czas.
Chcę go sobie wymienić na używkę z allegro, ale mam dwie wątpliwości:
- czy nie ma niebezpieczeństwa, że przy wypinaniu starego / wpinaniu nowego sterownika wystrzelą mi poduszki? Czy może lepiej dać się skasować w serwisie? Niestety te warsztaty, które "znam" ogarniają gorzej elektronikę w samochodach niż ja :/.
- gdzie jest ten sterownik i jak najlepiej się do niego dostać?
Z góry dziękuję za jakieś wskazówki.
Po przesiadce z Corsy 1.2 45KM
XXMARA6XX
Post autor: XXMARA6XX » 11 sie 2011, 00:16
Nie ma żadnego niebezpieczeństwa.Sterownik jest pod tunelem środkowym mniej więcej pod popielniczką z przodu a biegami, zeby go wymienic musisz cały tunel wyciagac ok 30 min pracy.
borussia_CK
Post autor: borussia_CK » 23 sty 2012, 20:10
Mam tez problem ze swiecaca sie kontrolka Airbag. Podobno padl sterownik. Czy nie ma mozliwosci naprawy poprzez przeprogramowanie??? Z tego co widze, wymiana wiaze sie z niezla demolka auta ...
Wezyr4
Imię: Rafal
Rocznik: 2015
Re: [ A6 C5] Wymiana sterownika airbag
Post autor: Wezyr4 » 03 mar 2024, 16:41
Witam. Kiedyś ktos tutaj wstawił zdjęcia jak zdemontować krok po kroku panel środkowy zeby dostać się do modułu od poduszki powietrznej. Potrzebuje wymienić swój i przydałoby mi się aby nic nie uszkodzić. Ktoś pomoże?
Dzieki
