[A6 C5]Interfejs ELM327 USB OBD2
Endriuszka
Post autor: Endriuszka » 28 wrz 2008, 09:56
powiedzicie mi....
czy taki interfej bedzie pasował do A6 C5 ?
Interfejs ELM327 ELM 327 USB OBD2 OBD II V 1.2a (numer 423453118)
lub
INTERFEJS ELM327 EUROSCAN CAN-USB MEGA PROMOCJA!! (numer 426149646)
BO tez ten interefejs ma tez wtyb ODB2 oraz czyta tez szyne CAN !
wiem ze nei wszystkie A6 osiadaja szyne CAN ale czy ten interfejs bedzie współprawoał zarówna z A6 z szyna CAN oraz bez szyny CAN ?
Używanie wielokrotnie znakóe interpunkcyjnych jest niezgodne z regulaminem.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2008, 08:09 przez Endriuszka, łącznie zmieniany 4 razy.
Endriuszka
Post autor: Endriuszka » 28 wrz 2008, 11:00
censored pisze:Taka rada - nie kupuj na USB tylko na RS 232 pospolicie com1 - jest stabilniejszy, nie zrywa polaczen, mozna pracowac z nim z pod DOsa.
Wejdź na strone www.mari.pl
Zadzwon , zapytaj - klient jest bardzo komunikatywny - pomoże Ci znaleźć to co Cie interesuje. Szukaj programu po polsku - angielski techniczny jak znasz to ok jak nie zacznie Cie to irytować.
Jeden z kolegów wrzuci na serwer program do vaga.
Poz
tylko w laptopie nie mam com-a i TYLKO USB
fakt ze mam tez przejsciówke USB >> COM wiec nie powinno byc problemu :)
a chce kupic ten akurat interfejs bo w domu mma jeszcze Vectrre B wypasie i przez ten wypas tam jest szyna CAN (poniwz mam u siebie radio NCDR1500 i do tego kolorwy wyświetlacz CID i dlatego jest CAN u mnie) i daltrgo chciałbym zeby działao to na Viki oraz na A6 bo nie chcaiłbym wydawac po 100zł na jeden interfeis rtylko chciałbym miec do obu :)
Kosa
Post autor: Kosa » 28 wrz 2008, 11:14
Popraw temat.
