[A6 C5 2,7 allroad] Jak to jest z tymi światłami
Toranaga
Post autor: Toranaga » 12 sie 2008, 23:57
Mam oryginalnie chyba baniaki H1 i mam z nimi problem ... tzn moje autko ma delikatnie mówiąc zeza.
Czytałem tu na forum, że nasze A6 mają coś w rodzaju samopoziomowania. Domyślam się, że owe samopoziomowanie to tylko korekta ustawienia podstawowego.
Czy może mi kto wijaśnić, czym się to drugie zmienia ... bo nijak nie umiem tam nic znaleźć do pokręcenia.
arturro_A6
Imię: Grzegorz
Post autor: arturro_A6 » 13 sie 2008, 08:11
samopoziomowanie wystepuje tylko z ksenonem (a i tak trzeba lampy ustawic w trybie serwisowym).
jesli masz zarowke H musisz sam ustawic lampy.
macieja910
Post autor: macieja910 » 13 sie 2008, 10:13
Toranaga ale ty chcesz ustawic lampe w pionie czy poziomie??? Bo nie do konca Cie rozumiem
Toranaga
Post autor: Toranaga » 13 sie 2008, 10:32
Prawa lampa świeci mi za nisko, a lewa za wysoko ... więc obie w pionie.
A z tym samopoziomowaniem to po otwarciu dekla z lampy widze tam taki jakby motorek, więc nie wiem do czego to jest jak nie do samopoziomowania. ÂŻarówki sprawdziłem są H1 i na kloszu reflektora też jest H1. Myślę więc, że moje soczewy są na 100% H1. Skoro więc wszystko gra, to chyba trzeba tylko nastawić te światła ...
DonVip
Post autor: DonVip » 13 sie 2008, 10:49
tym silniczkiem sterujesz ze srodka samochodu (ksenony maja tez ten silniczek ale on ma czujnik na wahaczu i sam sie poziomuje) zeby lampy ustawic jedziesz do jakiej kolwiek stacji co robi przeglady lub mechanika ktory ma urzadzenie do ustawiania lamp i placisz 20 - 30 zł moze mniej i trwa to 10 - 15min w zaleznosci jeszcze od kolejki ;-)
Audi Back On Track :)
Toranaga
Post autor: Toranaga » 13 sie 2008, 10:59
W środku nie mam żadnego pokrętła lub przełącznika do regulacji ... dziwne!
Co do cen to może takie są w PL, tutaj w wiatrakowie będę musiał jechać do salonu Audi, żeby za 100EUR pokręcili śrubką ;)
arturro_A6
Imię: Grzegorz
Post autor: arturro_A6 » 13 sie 2008, 11:14
pokretla sa na lampie (blizej srodka sterujesz gora dol, zewnetrzne lewa prawa), napewno w holandi sa warsztaty typu "szybka naprawa" gdzie ci zrobia za kilka eur, lub tam gdzie podbijasz badanie techniczne.
ostatecznie mozesz poprosic kumpla ktory ma auto z dobrze ustawionymi swiatlami, podjechac pod sciane na rownym asfalcie, odmierzyc jego odleglosc od sciany, zaznaczyc gorna linie swiatla, podjechac swoim do tej samej odlegosci i ustawic swiatla,
a poprawnie ustawic przy najblizszej wizycie w polsce.
macieja910
Post autor: macieja910 » 13 sie 2008, 14:40
Na stacje obslugi zajedz i oni Ci wyreguluja bo to sekunda roboty. Ja nic nie zaplacilem za to.
Toranaga
Post autor: Toranaga » 15 sie 2008, 00:14
Witam ponownie!
Postanowiłem sam spróbować i znalazłem to pokrętło (trzeba kręcić imbusem).
Z jednym zjechałem na dół do właściwej wysokości. Z drugim klapa - wymacałem, że tam gdzie kończy się ten drążek, którym się obraca w celu regulacji, reflektor wyskoczył z zaczepu :(
Próbowałem to jakoś wcisnąć, ale sie nie da tak sobie z jednej strony, trzebaby przez klosz nacisnąć :-/ ale magikiem nie jestem. Czy ktoś ma jakiś patent na wciśnięcie tego tzrpienia w gniazdo, czy muszę rozebrać cały reflektor. Tu na wszelki wypadek odrazu pytanko: Na ilu śrubach jest mocowana lampa? Ja obczaiłem 3 - dwie centralnie z góry i jedna przy nadkolu dostępna dłuuuuugim śrubokrętem.
