[A6 C5] dziwna sprawa z oswietleniem wnetrza
raques
Post autor: raques » 28 lut 2010, 15:33
Panowie w piątek w wsiadłem rano do auta włączyłem zaplon i normalnie swiatła wnętrza powinny zgasnąc a tu niespodzianka swiatło na kierowca miga dajac jakis sygnał ( tak przez 10s)
Dzisiaj podczas jazdy swieciło cały czas.
Przycisk oswietlenia wnetrza ustawiony w pozycji srodkowej.
Miganie swiatła wewnatrz ustaje jak ponownie otworze i zamknę drzwi kierowcy.
Jakies sugestie?
Pozdr.
Żółty
Post autor: Żółty » 28 lut 2010, 15:40
Próbowałeś ustawić przycisk w innej pozycji?
raques
Post autor: raques » 28 lut 2010, 16:57
oczywiscie swiatło w pozycji zero gasnie a w pozycji jeden swieci normalnie.
Dzwi pozamykane wswietlacz nic nie pokazuje.
sprawdze to zamykanie dzis
raques
Post autor: raques » 28 lut 2010, 17:15
kuna pisze:Obstawiam tradycyjnie mikrostyk w drzwiach kierowcy :-D
jak to wymienić? był gdzies taki temat? :)
Pozdr.
raques
Post autor: raques » 28 lut 2010, 21:32
kuna pisze:wpisz w "elektrycznym " słowo "mikrostyk " powinno wyskoczyć troche tematów.
Podobno można kupic sam mikrostyk i go wymienic.
Ja się w to nie bawiłem i kupiłem cały zamek , który wymieniłem.
Mikrostyk znajduje się w zamku drzwi kierowcy - po zdjęciu tapicerki i odpięciu zasilania od zamka masz taka prostokatną kostkę z trzema kabelkami - to właśnie mikrostyk.
Mozesz przekopac alledrogo i może coś trafisz.
Ostatecznie-wymiana zamka, która jest dośc prosta.
Pozdro, :-D
cos takiego?
http://www.allegro.pl/item935304258_mik ... ml#gallery
to by sie zgadzało, jak dołoze do tego jeszcze sporadyczny brak brzęczyka od właczonych świateł, dzieki za pomoc :)
Pozdr.
