[A6 C5] Problem z ładowaniem
brath100
Post autor: brath100 » 24 sty 2010, 19:51
Witam,moze ktos mi doradzi jak rozwiazac ten problem, a mianowicie, po odpaleniu auta pali mi sie kontrolka ładowania ale po przygazowaniu przy 1600obr\min znika i jest juz ok. Co to moze byc,co mam sprawdzic,prosze o jakiekolwiek wskazówki. Silnik w aucie to 1,9 tdi. Czy vagiem moge cos sprawdzic? Po podłączeniu nie wykazuje zadnych bledów. pozdrawiam
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 24 sty 2010, 20:19
Vag-iem możesz sprawdzić napięcie ładowania , na wolnych obrotach min.12,5v , na wyższych obrotach 13,5-14,5 , włącz światła ,nawiewy na max ,fotele i co tam masz elektrycznego , a ładowanie powinno się trzymać .Być może szczotki alternatora się kończą , a może mają ciasno w prowadnicach i potrzebują trochę wibracji żeby docisnąć do komutatora .
Bulvers
Post autor: Bulvers » 24 sty 2010, 22:20
A sprawdzałeś czy pasek jest odpowiednio napięty?
Może jeszcze nie piszczy, ale może się ślizgać...
"Wszystko jest trudne zanim stanie się proste." Fuller
wesolek
Post autor: wesolek » 27 sty 2010, 23:30
Witam, może ktoś mi pomoże rozwiązać ten problem, a mianowicie, w czasie jazdy zapaliła się czerwona łapka okazało się ze siadł wirnik i szczotki po wymianie tego i łożysk przejechałem 50km i znowu zapaliła się i wtedy okazało się ze padł regulator napięcia i po tygodniu wymianie tego znowu nie ma ładowania co to może być??
Bulvers
Post autor: Bulvers » 27 sty 2010, 23:35
Wymieniałeś sam wirnik czy całość? Może pada uzwojenie?
Może komutator masz do d... i zdziera szczotki...
Aha! - i wejdź najpierw do działu powitań i pięknie się przywitaj. Inaczej dostaniesz upomnienie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 03:24 przez Bulvers, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolek
Post autor: wesolek » 27 sty 2010, 23:43
Wirnik wymieniłem w całości. A to możliwe zęby szczotki zdarły się po tygodniu
Bulvers
Post autor: Bulvers » 27 sty 2010, 23:51
Szczotki to tylko delikatne węgielki. A jak komutator ma zadziory to działa jak tarka.
Równie dobrze przy wymianie łożysk mogłeś naruszyć jakieś luty i podczas obrotów siła odśrodkowa mogła dokończyć dzieła. Brak obiegu.
Ale to tylko podejrzenia - miernik prawdę Ci powie.
Qris
Post autor: Qris » 28 sty 2010, 03:05
Kolego przeczytałeś co napisałem? Dostałeś link masz rozpisane. Kolejna sprawa kto przewija wirnik ? To jest.... głupie. Cały sprawny alternator używka to powiedzmy 180zł i jeździsz potem zmieniasz tak jak napisałem w linku powyżej i już...
W_o_j_T_e_K
Post autor: W_o_j_T_e_K » 31 sty 2010, 21:16
A gdzie szukać przyczyn gdy podczas pracy silnika ładowanie pokazuje 16V nawet ponad :-x a po zgaszeniu silnika spada do 8V a nie do zera. Popsuty wskaźnik??
Bulvers
Post autor: Bulvers » 01 lut 2010, 00:40
Tak jak sam zasugerowałeś - przyczyny szukaj we wskaźniku.
Pewnie jego "zero" zaczyna się od ośmiu... ;-)
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 01 lut 2010, 08:02
W_o_j_T_e_K pisze:podczas pracy silnika ładowanie pokazuje 16V nawet ponad
pierwsze co to sprawdzić miernikiem ile pokazuje
W_o_j_T_e_K
Post autor: W_o_j_T_e_K » 01 lut 2010, 09:37
Bulvers pisze:przyczyny szukaj we wskaźniku.
Jest to do zrobienia czy zostaje opcja z nowymi zegarami??
Bulvers
Post autor: Bulvers » 01 lut 2010, 15:53
Jeśli jesteś pewny, że alternator ładuje poprawnienie...
Jeszcze nie rozbierałem zegarów w Audi, ale wydaje mnie się, że można wymienić sam wskaźnik ładowania. Jeśli nie mam racji to ktoś mnie pewnie poprawi. :-P
W_o_j_T_e_K
Post autor: W_o_j_T_e_K » 01 lut 2010, 17:02
Hmmmm powiem tak do tej pory myślałem ze zegar zatrzymuje sie 8V a dzisiaj jak patrzyłem spadł do 0V ale po odpaleniu już wskoczyło na ponad 16V i dalej zatrzymuje się na 8V i do tego doszedł jeszcze wskaźnik paliwa wszystko było ok a dzisiaj zatrzymuje się przed rezerwa i nie spadnie niżej oczywiście bez kluczyka w stacyjce :-x
Bulvers
Post autor: Bulvers » 01 lut 2010, 18:52
Oj, to jak Ci wariują jeszcze inne wskaźniki to szukaj gdzieś jakiegoś przebicia. Skoro potrafi spaść do zera to już nie wina wskaźnika. Jakieś "obce" napięcie przytrzymuje go/je w tej pozycji. Wizyta u kumatego elektryka by się zdała. :roll:
