[A6 C5] problem z xenonem
tolek_87
Post autor: tolek_87 » 07 sty 2010, 13:41
witam mam problem ze światłami do tej pory działały dobrze a wczoraj na trasie zaczęły mi świecić w duł :-/ szukałem jakiejś regulacji ale nic nie znalazłem ponoć xenony mają samo regulacje jeśli tak to co muszę sprawdzić a w razie czego co muszę wymienić i czy da rade samemu to naprawić
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 11:20 przez tolek_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek...
Post autor: Darek... » 07 sty 2010, 14:51
może czujniki przymarzły :roll:
tolek_87
Post autor: tolek_87 » 07 sty 2010, 14:57
a gdzie ten czujnik znajdę??
edzioedek
Post autor: edzioedek » 07 sty 2010, 15:34
kuna pisze:xenon nie ma regulacji - tak jak słyszałeś
Dziwne bo u mnie jest...
Kolego Tolek 87 bez podłączenia VAG-a sie nie obejdzie może wystarczy tylko przywrócic ustawienia fabryczne...
[ Dodano: 2010-01-07, 15:36 ]
Miałem na myśli w lampie a nie za kierownicą.... <ok>
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 07 sty 2010, 16:41
tolek_87 pisze:a gdzie ten czujnik znajdę??
po stronie kierowcy - dolny prosty wahacz - przednia oś i tylna z tej samej strony
Darek...
Post autor: Darek... » 08 sty 2010, 08:28
Tolek , samochód pewnie pod chmurką :-/ znajdź ciepły garaż i po paru godzinach się podniosą <ok>
Niestety u mnie to pomogło na dwa dni i znowu coś przymarzło :evil:
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 08 sty 2010, 21:31
Ja powiem tak pierwsze co to VAG i sprawdzenie błędów w dziale "Ksenon" a potem:
REGULACJA REFLEKTORÓW XENONOWYCH
WYPOSAÂŻONYCH W UKÂŁAD AUTOMATYCZNEGO POZIOMOWANIA
Opisane poniżej czynności nie mogą być utożsamiane z oficjalnymi instrukcjami
serwisowymi i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zebrane tu informacje były
prawdziwe i aktualne - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne
straty czy uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania się do naszych wskazówek.
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
&#9658; Pojazd musi stać na równym podłożu
&#9658; Hamulec ręczny musi być zwolniony
&#9658; Zapłon musi być włączony
&#9658; ÂŚwiatła wyłączone
&#9658; Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór]
[55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-ÂŚwiatła -lewa str.]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
źródło: a6klub.pl
pzajko
Post autor: pzajko » 17 lut 2010, 11:35
Witam, mam pytanie co do regulacji xenonu w A6 C5, na wahaczach niemam żadnych podpiętych kostek ani regulatorów, wiem jak to wygląda, szukałem już z rozbitych C5 ale to nie maja xenonu to nie sprzedaja tego itp. może ktoś ma dojście do takiego sprzętu żeby można było zakupić, tylko interesuje mnie całość nie sama kostka najlepiej 2 sztuki, chyba że ktoś wie jak można bez tego zlikwidować komunikat na desce między zegarami, to nie bede kupował tego do poziomowania. Na samej górze ma żółty komunikat skasować nie da sie probowałem może zna ktoś jakiś sposób??
