[A6 2.7 bit Quattro AJK] Co to za znak?
Witam kolegów. Od jakiegoś czasu FIS zaczął syganlizować mi potrzebę wymiany klocków. Kiedy dzisiaj je wymieniłem, to pojawił się znaczek na kompie, który przypomina o oleju z napisem "sensor". Czy wie ktoś co to może znaczyć? Będę wdzięczny. Dodam że olej silnikowy jest w normie. Pozdrawiam!
Kolega pisał że zmieniał klocki hamulcowe i bezpośrednio po tym pojawił mu się błąd czujnika. Czyżby urwał kabel , rozłączył wiązkę ? Czy na pewno trzeba od razu zmienić czujnik ? Przez pewien czas męczyła mnie co kilkaset kilometrów kontrolka- MINIMUM oleju którą wygaszałem skutecznie wyjęciem miarki oleju . Po wymianie oleju mam spokój już od listopada .
Czujnik poziomu działa chociaż oczywiście doradzano jego wymianę . Mnie się wydaje że połowa wymian tego czujnika jest zbędna . W tym przypadku ja bym zaczął zwyczajnie od otwarcia maski , sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego i zamknięcia maski . Odnoszę wrażenie że czujnik poziomu oleju pełni dość istotną rolę wskazującą że należy dokonać sprawdzenia wnętrza komory silnika - w tym przypadku po możłiwej zmianie poziomu płynu hamulcowego . Jeżeli kierowca (w założeniu Niemiec) już otworzy maskę aby sprawdzić olej zazwyczaj sprawdzi i inne płyny a jak będzie zbyt dociekliwy to pojedzie do serwisu .
Oczywiście jeżeli to nie otwarcie i trzaśnięcie pokrywy nie pomoże wtedy trzeba szukać VAGiem
Raf4rb
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2022
- Moje auto: Allroad C8
- Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Przy tej kontrolce na FIS-ie instrukcja podaje: "Uszkodzony czujnik poziomu oleju", a czy faktycznie jest uszkodzony, to trzeba sprawdzić, na początek sprawdzić połączenia elektryczne, jest przykręcony od spodu do misy olejowej więc warunki dość ciężkie, jeżeli nie pomoże, to spróbować go przeczyścić, tylko to wiąże się ze spuszczeniem oleju.
