[A6 C5] Co to za wtyczka?
poldektm
Post autor: poldektm » 28 gru 2009, 16:12
Od czego ta wtyczka? Ostatnio zauwazylem ze lezy sobie tak po prostu do niczego nie podpieta :-?
WTYCZKA
holekpiotr
Imię: Piotr
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Post autor: holekpiotr » 28 gru 2009, 18:09
Halogen działa??
spryskiwacz szyby działa??
drugi klakson działa??
poldektm
Post autor: poldektm » 28 gru 2009, 19:55
wszystko śmiga, ale drugi klakson? nawet nie wiem ze cos takiego jest?
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 28 gru 2009, 23:10
poldektm pisze:ale drugi klakson? nawet nie wiem ze cos takiego jest?
klaksony (syrenki) są dwie, jedna z jednej strony, druga z drugiej na wysokości lamp (pod)
ninja
Post autor: ninja » 28 gru 2009, 23:16
od klaksonu jest szersza wtyczka to bardziej wygląda na chalogen ew. czujnik temperatury
poldektm
Post autor: poldektm » 29 gru 2009, 22:34
Cholera wie od czego ona, rozgladalem sie w okolicach tej wtyczki i nie znalazlem nic w co moglbym ja wpiac :-/ ale jest podobna do tej ktora jest podpieta do czujnika poziomu plynu do spryskiwaczy, no ale ta jest na swoim miejscu i dziala. Byc moze ta niewiadoma tez jest od jakiegos czujnika?
tomex
Post autor: tomex » 29 gru 2009, 23:12
to może byc wtyczka od pompki spryskiwaczy reflektorów której możesz nie miec a wiązka ma ją w standarcie
poldektm
Post autor: poldektm » 29 gru 2009, 23:17
Tak tez sobie pomyslalem, ze to moze byc od spryskow reflektorow
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: robsonb73 » 29 gru 2009, 23:21
Wydaje mi się, że może być od termometru zewnętrznego. Jutro sprawdzę bo auto w garażu i napiszę
A czujnik temperatury zewnętrznej jest też z kabelkiem ok. metrowym, więc może sobie gdzieś zwisł i nie ma go tam gdzie powinien :-D
Zerknij na niego, jest ( powinien być) między chłodnicą a zderzakiem
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
poldektm
Post autor: poldektm » 29 gru 2009, 23:30
OK. Sprawdze.
k184
Post autor: k184 » 29 gru 2009, 23:35
kurcze u mnie też coś takiego dynda :-/ może to i od sprysków bo takowych nie posiadam,
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 29 gru 2009, 23:47
tomex pisze:to może byc wtyczka od pompki spryskiwaczy reflektorów której możesz nie miec a wiązka ma ją w standarcie
k184 pisze:kurcze u mnie też coś takiego dynda :-/ może to i od sprysków bo takowych nie posiadam,
uspokoję was :lol:
to nie od sprysków, bo one nie są zasilane prądem, tylko ciśnieniem
nie idzie do nich żadna kostka elektryczna tylko płyn i pod ciśnieniem wywalane są do mycia lamp :lol:
tomex
Post autor: tomex » 30 gru 2009, 04:43
same dysze spryskiwaczy owszem tak wypycha je płyn ale do płynu jest druga pompka i tam jest osobna kostka i to może byc własnie ona
robsonb73
Re: [A6 C5] Co to za wtyczka?
Post autor: robsonb73 » 30 gru 2009, 13:05
poldektm pisze:Od czego ta wtyczka? Ostatnio zauwazylem ze lezy sobie tak po prostu do niczego nie podpieta :-?
WTYCZKA
Na 99% jest to wtyczka od czujnika temperatury zewnętrznej
Dla porównania zdjęcie:
wtyczka czujnika temp. zewnĂŞtrznej
poldektm
Post autor: poldektm » 30 gru 2009, 13:54
Rzeczywiscie identyczna. W takim razie miusze szukac tego czujnika temperatury. Domyslam sie ze powinien byc w zasiegu kabla od wtyczki. Tylko dlaczego FIS nie krzyczy ze cos jest odlaczone, bo jak wypialem czujnik od spryskiwaczy to od razu marudzil ze nie ma plynu?
