[A6 C5] Problem z podswietleniem kabiny nie swieci
darkon1000
Post autor: darkon1000 » 22 gru 2009, 20:28
Witam wszystkich jestem od niedawna posiadacze A6 i mam problem i do was pytanie.Zmieniałem zarówkę w drzwiach bo nie świeciła i mi sie zrobiło zwarcie przy zmianie i nie mam podświetlenia w kabinie i nie mam alarmu jak zamykam i sygnalizuje mi na wyswietlaczu że mam wszystkie drzwi otwarte a mam zamkniete .Gdzie znajde bezpiecznik od tego.Prosze o pomoc pozdrawiam
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując tagi!
Zakładaj tematy w odpowiednich działach!
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 21:04 przez darkon1000, łącznie zmieniany 1 raz.
darkon1000
Post autor: darkon1000 » 22 gru 2009, 21:47
Witia pisze:Tu masz rozpiskę wszystkich bezpieczników:
a6-c5-xenony-jakby-slabo-swieca-vt4787.htm?view=next
<ok>
Dzięki za schemat ale tam jest kilka tych schematów który jest do moje A6 mam 98 r 2.5 tdi quatrro sedan czy one są w kokpicie z boku od kierowcy
pet1
Post autor: pet1 » 22 gru 2009, 22:01
otwórz drzwi kierowcy- w boku deski masz owalną pokrywe- podwarz śrubokrętem
350 tyś bez awarii- tylko w audi
darkon1000
Post autor: darkon1000 » 22 gru 2009, 22:21
slavi16 pisze:darkon1000,
Bezpieczniki znajdują się z lewej strony deski rozdzielczej jak napisał pet1, natomiast przekaźniki znajdują się pod kierownicą wewnątrz deski ;-)
A mam jeszcze jedno pytanie o bezpiecznik od szyb czy on tez jest razem z tymi bezpiecznikami i od elektryki fotela kierowcy
darkon1000
Post autor: darkon1000 » 22 gru 2009, 23:14
slavi16 pisze:
darkon1000 pisze:bezpiecznik od szyb czy on tez jest razem z tymi bezpiecznikami i od elektryki fotela kierowcy
Zgadza się!
Tutaj masz lokalizację bezpieczników: http://img139.imageshack.us/i/bezpiecznikirj5.jpg/ ;-)
Oki to wielkie dzięki jutro będę patrzał na bezpieczniki pozdrawiam
