[A6 C5 2,4] Spryskiwacze szyby
ltomas
Imię: Tomek
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: ltomas » 18 gru 2009, 14:13
Pewnie mnie Chłopaki wyśmiejecie ale mam pytanie :oops:
Jak sie włącza podgrzewanie spryskiwaczy szyby... pytam bo coś mi nie podgrzewają, albo cos dupło albo nie jestem doinformowany. :-(
pozdro
Jeżeli udało mi się Ci pomóc wciśnij "<b>pomógł<b>" :)
<img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/39b8c4113d.png?html">
Przewaga dzięki technice :)
ltomas
Imię: Tomek
Post autor: ltomas » 18 gru 2009, 16:00
OK podziękował <piwo> lecę sprawdzić <hmm>
pozdro
ltomas
Imię: Tomek
Post autor: ltomas » 18 gru 2009, 18:19
Odłączyłem kostkę, sprawdziłem miernikiem i :-/ lipa napięcie nie dochodzi do kostki.
Sprawdziłem bezpiecznik nr 1 i jest cały na bezpieczniku jest napięcie, a na kostce nie :-(
chyba mam gdzieś kabel walnięty :cry: jak sie zrobi troszkę cieplej :evil: lub znajdę ogrzewany garaż to będę szukał.
Dzięki za pomoc <piwo>
pozdro
poldektm
Post autor: poldektm » 18 gru 2009, 19:57
Tzn ze jak wlacze podgrzewanie tylnej szyby to spryski tez powinno podgrzewac? Bo dalem ciala i nie wlalem zimowego plynu i woda zamarzla. Dopiero pozniej wlalem zimowy, ale spryski nadal nie dzialaja. Chyba musze czekac na odwilz :-/
ltomas
Imię: Tomek
Post autor: ltomas » 18 gru 2009, 20:27
Z tego co Kolega censored pisał to po włączeniu podgrzewania tylniej szyby podgrzewają sie dodatkowo lusterka i spryskiwacze. ;-)
pozdro
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 18 gru 2009, 22:52
Jest tak jak censorednapisał , ale zauważyłem u siebie ,że nie muszę włączać ogrzewania szyby a lusterka mi odparowują,odmarzają po zapaleni samochodu.Ciekawe tak jakby działo się to automatycznie. ;-) Co wy na to?
Pozdrawiam Patryk ;-)
łukaszgdynia
Post autor: łukaszgdynia » 18 gru 2009, 23:03
bo lusterka w niektórych grzeją same bez szyby poszukajcie tego na forum było opisywane
audi the best
sacreble
Post autor: sacreble » 19 gru 2009, 08:25
łukaszgdynia pisze:bo lusterka w niektórych grzeją same bez szyby poszukajcie tego na forum było opisywane
poniżej 5 stopni lusterka włączają się automatycznie.
A swoja drogą- wszystkie C5 mają podgrzewane dysze spryskiwaczy? Czy to tylko opcja?
1,9 TDI -115KM...sacreble...
LIVE is 2fast 2be SLOW...sacreble...
poldektm
Post autor: poldektm » 20 gru 2009, 18:08
Obawiam sie ze padla u mnie pompka od spryskow. W ogole nie slychac zeby pompowala. Mozliwe zeby mroz ja rozwalil. Sporo jezdzilem dzisiaj, auto sie rozgrzalo (sadzilem ze cieplo od silnika rozmrozi to co zamarzlo) i nawet kilka godzin stalo na parkingu podziemnym, gdzie temperatura byla bliska 0 stopni i nadal spryski nie dzialaja :cry: Dodam ze wlalem sporo zimowego plynu, ale rano jak wsiadam do auta to FIS pokazuje ze nie ma wody, natomiast po pewnym czasie komunikat znika. :-?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 18:12 przez poldektm, łącznie zmieniany 2 razy.
poldektm
Post autor: poldektm » 20 gru 2009, 18:12
Ale czy w ogole slychac ta pompke od spryskow? Czy jest az tak cicha ze jej nie slychac?
Mav3ric
Post autor: Mav3ric » 21 gru 2009, 18:11
Witam.. u mnie też to samo w C6 ;/ Wlałem przed mrozami zimowy jednak go nie uruchamiałem. Zapewne w przewodach i pompce został jeszcze letni i zamarzł ;/. Tak jak u poldektm również nie słychać pompki. Z tego co już grzebałem w niej jak sobie pomysłem ile trzeba się na rozbierać aby dostać się do pompki aż się odechciewa. Również w etce jak patrze potwierdza to moje przypuszczenia. Choć może to nie pompka. Czekamy na odp kto miał podobny przypadek.
poldektm
Post autor: poldektm » 22 gru 2009, 15:54
Tak sie zastanawiam, czy przypadkiem nie wywalilo mi bezpiecznika od spryskow? One maja swoj oddzielny bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 07:14 przez poldektm, łącznie zmieniany 1 raz.
Mav3ric
Post autor: Mav3ric » 23 gru 2009, 11:59
U mnie również po odwilzy puscila pompka i wszystko jest ok ufff :)
Mam jeszcze jeden problem. Z zamkiem bagażnika (limuzyna) gdy jest duza wilgonosc, na drodze mokro. Wtedy bagażnik po prostu sie nie zamyka. Mechanizm dziala jednak nie załapuje. Wraca wszystko do normy gdy wysuszę go suszarka. Jednak często efekt jest taki iż w trasie potrzebuje cos wrzucić do bagaznika a on sie nie zamyka i potem 300km z otwartym jade. Na szczęście w niczym to nie przeszkadza ponieważ jest szczelny. Pomijając jakieś hopki itp. wtedy może się otworzyć.
Mav3ric
Post autor: Mav3ric » 24 gru 2009, 00:49
Nie zauważyłem Twojego posta szefie pisałem z telefonu i to zapewne jest przyczyną.
Oczywiście wszystkich serdecznie chciałem powitać. ÂŚwietne forum!
Mav3ric
Post autor: Mav3ric » 25 gru 2009, 14:12
W takim razie gdzie znajdę szefa? Chętnie bym się z nim przywitał.
