[A6 C5 2.5 TDi] Problem z wyświetlaczem przebiegu
kosmo
Post autor: kosmo » 12 gru 2009, 22:12
Szukałem ale nigdzie nie znalazłem,nic na ten temat i chciałbym Was zapytać o zdanie,mianowicie: dzisiaj wieczorem coś mi zaszwankował wyświetlacz (rano wszystko dobrze działało i nigdy nie miałem z tym problemów) który znajduje się w prędkościomierzu co pokazuje przebieg.
Pojawiły się na nim jakieś kreski (pionowe/poziome) zamiast cyfr...
Co się mogło stać,czy od zimna tak mu się pogmatwało czy faktycznie go szlag trafił ???
Jak docisnę licznik to pojawia się więcej tych kresek,ale czy to by była przyczyna jak wcześniej nigdy nie miałem z tym problemów ???
Michal21lbn
Post autor: Michal21lbn » 13 gru 2009, 23:13
Jak dla mnie to musisz to rozebrac , wyjac wyswietlaczyk i tam znajdziesz takie pokreskowane gumki przewodzace :) musizl bys to delikatnie przeczyscic i jak bedziesz skladal to pamietaj zeby dobrze skrecic bo docisk tych gumek jest bardzo wazny , dzieki nim wyswietlane sa cyferki i innne znaczki . jesli wyglada to jak w c4 to warto tasma wyswietlacz uszczelnic na laczeniu obudowy <ok>
kosmo
Post autor: kosmo » 14 gru 2009, 18:18
Dzieki <piwo>
Naprawiło się samo... ;-)
