[A6 C5]). podgrzewane lusterka
mam pytanko,z ktora szybo zalacza sie pdgrzewanie lusterek
Raczej nie.K@MiL pisze:A ja mam takie pytanie co do podgrzewania luster, bo nie mam pewności że u mnie ono działa. Czy jest sposób na sprawdzenie tego VAG'iem?
Dotknij paluszkiem :mrgreen:
Zauważyłem,że ładnie widać kiedy grzeją, gdy są mokre. Polej je czymś rano, gdy temp. będzie wystarczająco niska.
Było:
2008 - 2019 C5 Quattro AKE 2002
Jest:
2019 - C7 Quattro CNHA 2016
Jest:
arekjask
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Uzupełnię twoje informacje - są auta, w których lusterka grzeją się cały czas. Ja mam właśnie taki egzemplarz. Nawet w lato mam gorące lusterka (i nie jest to spowodowane nagrzaniem przez słońce).gembas pisze:Z tego co wiadomo grzanie lusterek wlacza sie samo jezeli temperatura zewnetrzna jest mniejsza niz 7 stopni na plusie!pozdrawiam!
A nie łaska skorzystać z wyszukiwarki? Wymiana mat grzejnych .K@MiL pisze:Może coś wiecej? Jak je wyciągnąć bo nie chciałbym lustra zbić, wkońcu to 7 lat nieszczęścia :mrgreen:
I popraw tagi, bo to kiepsko wygląda! Skopiowałeś za dużo z mojego posta. Tagi to symbole w nawiasach kwadratowych, ten nawias okrągły i kropka nie są już tam potrzebne (powinno być: [A6 C5] , a nie [A6 C5]). )
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
koledzy możecie wstawić fotki, lub opisać dokladnie gdzie znajduje się czujnik temperatury z którego kożysta sterownik uruchamiajacy grzanie lusterek.
moj czujnik zmienił chyba swoje położenie po wizycie u mechanika i nie pokazuje mi rzeczywistej temperatury tj, ostatnio gdy temp powietrza miala w rzeczywistosci jakieś 4 stopnie i lustra powinny grzac to na FISIE wyswietla mi cały czas okolo 12 a jak dogrzeje silnik to wiecej. Przez pewien czas myślałem że to maty grzewcze wysiadły, ale po wyczytaniu ze podgrzewanie luster działa przy temp ponizej 7 stopni, która u mnie jest nie do osiagniecia stawiam na złe umiejscowienie czujnika temperatury. Także ku ścisłości prosze o fotki gdzie ten czujnik w Waszych a6 jest.
pozdrawiam
j.
pozdrawiam
j.
arekjask
- Imię: Grzegorz
Co powiesz na to: https://a6klub.pl/a6-c5-gdzie-idzie-kabel-od-temperatury-zewnetrznej-vt14711.htm?highlight=czujnik+temperatury+zewn%EAtrznej.
A tu masz inny temat: https://a6klub.pl/a6-c5-25-tdi-afb-98r-48-stopni-we-wrzesniu-vt13398.htm?highlight=czujnik+temperatury+zewn%EAtrznej.
A tu jest najwięcej zdjęć: https://a6klub.pl/a6-c5-28-czujnik-temperatury-zewnetrznej-vt12597.htm?highlight=czujnik+temperatury+zewn%EAtrznej.
Wystarczy użyć wyszukiwarki
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
