Nie grzeje lusterko pasażera
a6 1.9tdi
Post autor: a6 1.9tdi » 02 lis 2009, 18:25
Witam ;-)
Mam mianowicie problem z prawym lusterkiem po pierwsze: nie da się go ustawić elektrycznie i nie grzeje tak jakby nie było wogóle podłączone. Sprawdzałem kostke i jest podłączone i przeczyściłem styki i nadal nic :-(
william
Post autor: william » 02 lis 2009, 18:50
sprawdz czy kable nie sa gdzieś przetarte
zchrobot
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Re: Nie grzeje lusterko pasażera
Post autor: zchrobot » 02 lis 2009, 21:50
u mnie była przepalona mata grzewcza wymiana opis jest na forum ale to juz ostateczność
ale skoro u Ciebie nie ma tez sterowania to przyczyna moze leżeć zupelnie gdzies indziej
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 21:52 przez zchrobot, łącznie zmieniany 1 raz.
a6 1.9tdi
Post autor: a6 1.9tdi » 03 lis 2009, 10:19
No właśnie że nic nie słychać silniczka tak jakby zasilania nie było, a jak rozebrac to lusterko??? odkręcałem pod lusterkiem taką plastykową osłonke ale nadal nie ma dojścia czy ta obudowa jest na jakiś zatrzaskach?
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: elmi_k » 03 lis 2009, 23:31
hmm... a nie lepiej wyjac samo lustro i sprawdzic czy dochodzi prad do maty?
a z rozebraniem... u dolu odkrecasz srubke i obudowe lusterka (pomalowana w kolor nadwozia) wyciagasz do gory - uprzednio wyjmij szklo. Skoro nie masz elektryki.. to recznie przesun szklo w strone auta(do szyby) i odczep szklo z zatrzaskow(delikatnie z wyczuciem-zeby w rekach Ci nie peklo) i mierzysz:)
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Post autor: elmi_k » 04 lis 2009, 12:31
censored pisze:U mnie prąd dochodzi , a mata nie grzeje :)
no to mata do wymiany... bardzo prosty zabieg (tydzien temu to robilem)
a maty kupisz tu http://www.lusterka.e.pl/
