[A6,C5 rocznik 1994] Podswietlenie tablicy
ernest
Post autor: ernest » 23 paź 2009, 20:55
Witam ostatnio mam nastepujacy problem. Po wlaczeniu zaplonu, wszystkie podswieletlenia tablicy i kontrolki swieca sie normalnie ( jasno ) natomiast po zapaleniu swiatlel mijania lub drogowych podswietlenie praktycznie zanika i czasami wrecz nic nie widac. Czy moze byc to wina slabego akumulatora czy tez moze cos ze swiatlami?
ernest
Post autor: ernest » 24 paź 2009, 16:25
odswierzam.
@up mam nadzieje ze wszystko poprawilem zgodnie z Twoimi wytycznymi censored.
remczar
Post autor: remczar » 26 paź 2009, 18:02
nie do konca, bo C5 z 1994 roku, jest nie halo szczegolnie z silnikiem 2.5TDI 140KM, wiec wioskuje, ze masz C4.
arekjask
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: arekjask » 26 paź 2009, 19:08
A czy tablica przygasa, od razu jak włączasz pozycyjne, czy dopiero jak włączysz drogowe (nie myl z długimi)? Jeżeli miałbyś problemy z instalacją, to napięcie ładowania akumulatora powinno bardzo spadać (zwykle jest w okolicach 14V).
Może padł Ci czujnik światła (albo się zabrudził). Z reguły samochody są tak robione, że jak włączasz światła (co zwykle dzieje się w nocy), zegary są przyciemniane, żeby nie oślepiać kierowcy. Jeżeli jednak jest jeszcze szarówka, zegary nie muszą być bardzo przygaszone. Odpowiada za to czujnik światła (u mnie jest pod "zerem" na prędkościomierzu). Niestety naprawa czujnika to demontaż zegarów.
Jeżeli masz regulator jasności podświetlenia zegarów, to tez go sprawdź - może padł albo się odłączył. Nie wiem, jak w tych starszych rocznikach, ale u mnie (2004r) jest na prawo od wyłącznika świateł, obok regulatora wysokości świateł, jeżeli nie masz ksenonów.
Kogel-mogel FB :/
Fora to jest biwak. :)
ernest
Post autor: ernest » 27 paź 2009, 19:54
Po wlaczeniu pozycyjnych tablica lekko przygasa a im mocniejsze swiatla tym jest gorzej. Pokretlo regulacji tez dobre bo ostatnio wymianialem. Czy mozliwe jest aby przyczyna tego byl slaby akumulator? Bo ostatnio sprawdzalem u diagnostyka i dal tylko 43% sprawnosci czyli do wymiany:(
arekjask
Imię: Grzegorz
Post autor: arekjask » 28 paź 2009, 11:18
Nie zapytałem o jeszcze jeden szczegół: czy przez "włączenie zapłonu" rozumiesz tylko przekręcenie kluczyka, czy zapalanie silnika. Inaczej mówiąc: czy objawy są tylko na pracy z akumulatora (przy wyłączonym silniku)?
Czy oprócz świateł masz jeszcze jakiś sprzęt audio lub inne odbiorniki (lodówka, grzejnik, TV itp. :-D )? Czy są włączone? Na tym forum pojawiał się już temat radyjek, które z powodu uszkodzenia powodowały szybkie rozładowywanie akumulatora.
Jeżeli masz takie objawy przy wyłączonym silniku, to może oznaczać, że akumulator dogorywa. Ale z drugiej strony chyba zauważałbyś problemy z odpalaniem samochodu - słabiej kręci, trudniej zapalić.
Ile lat ma akumulator? Z reguły akumulatory wytrzymują 5-6 lat. Mi w Astrze wytrzymał 8 lat, ale to wyjątek, a nie reguła. Jeżeli akumulator jest młody, to sprawdź też napięcie ładowania akumulatora. Jeżeli jest problem z ładowaniem, to może to powodować, że akumulator będzie słabnąć (będzie niedoładowany).
Kogel-mogel FB :/
ernest
Post autor: ernest » 28 paź 2009, 22:20
Mysle ze to akumulator bo wlasnie ostatnio coraz slabiej pali. Ma on okolo 5 lat wiec raczej juz przyszla na niego pora:D No coz, kupie nowy i zobacze czy juz nie bedzie tego problemu.
