[A6 C5]Kupiłem Audiczke 99' i mam mase problemów z elektryką
jptomczyk
Post autor: jptomczyk » 09 paź 2009, 21:20
Kupiłem Audi A6 1999r. 1.9tdi 110km.
Problem jest taki że w tym autku nie działają:
szyby
podświetlenie podsufitki
obrysówki w drzwiach
podświoetlenie klamek i nawiewów.
Tzn z nawiewami to jest tak że świeca od str. pasażera 2 a od kier. 2 nie świecą.
Na wyświetlaczu FIS czy jakoś tak to ciągle się świeci że są otwarte wszystkie drzwi i bagażnik.
Podłączyłem autko pod komputer ale wykazało tylko słabe napięcie do poduszki co podejrzewam że nie ma nic wspólnego z tym.
Drugim błędem wykazało brak masy w tylnich prawych drzwiach jakiś kabel od interior coś tam.... co wydaje mi się że te dwa błędy nie spowodowały by aż tyle uszkodzeń w aucie.
Może ktoś ma lub miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
Dodam że sprawdziłem bezpieczniki i są dobre, ale lekko zaśniedziałe.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 13:23 przez jptomczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
jptomczyk
Post autor: jptomczyk » 09 paź 2009, 21:37
a co z resztą....?
Jak chodzi i podsufitke tam jest 9 lampek to jest raczej nie możliwe żeby sie wszystkie przepaliły.
W drzwiach na bokach też nie hulają.
Podświetlenie na nogi też nie hula.
slawekl98
Post autor: slawekl98 » 11 paź 2009, 19:54
tu masz wykaz bezpieczników
a6-c5wykaz-bezpiecznikow-vt2537.htm
