[A6 C5] Centralny zamek tylnej klapy
a1cygan
Post autor: a1cygan » 02 cze 2008, 13:09
hej
mój samochód to audi a6 2000 rok 1,9tdi
wczoraj pojawil mi się taki problem: po otwarciu centralnego zamka wszystkie drzwi się otwieraja jest ok natomiast klapa bagażnika się nie otwiera. mało tego kiedyś jak naciasłem ją aby otworzyć i przycisnąłem klamkę nad rejestracją słychać było jak zadziałał siłownik a teraz tego nie słychać tylko jakieś mechaniczne pykniecie. naciskając 3 środkowy przycisk od otwierania klapy siłownik ją otworzy. ale jak zamknę to nie błysną kierunkowskazy jak wcześniej kiedy był centralny zamkniety. światełka w bagażniku się nie świecą. jak się przekręci kluczykiem w zamku słychać jak się zamyka siłownik. czy to może być nieszczęsny mikrostycznik w zamku czy może gdzieś jakiś kabelek się przerwał np w wiązce która wchodzi do klapy i się zagina jest to sedan.
Prosze poprawnie nazywac tematy
Ostatnio zmieniony 02 cze 2008, 14:19 przez a1cygan, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel.s10
Post autor: pawel.s10 » 02 cze 2008, 19:04
u mnie jak zamykam klape na klucz to sie zamyka. jek zamykam pliotem to uzbraja alarm ale klapa jest dalej otwarta ale jak ja otworze to sie alarm włącza i wyje. rozebrałem klape i sie okazało ze taki plastik jest pekniety w zamku i nie zamyka klapy z siłownika. niestety nie wiem gdzie to kupic wiec zamykam kufer na klucz.
Jak zamykam auto alarmem słychać pukanie siłownika zamku w tylnej klapie.
moze te informacje ci pomogą.
a1cygan
Post autor: a1cygan » 02 cze 2008, 21:38
ja rozebrałem wszystko i u mnie nic nie jest pęknięte jest tak że na fisie nie mam pokazanego że jest kufer otwarty światełka w bagażniku się nie świecą no i central na klapę nie działa
m3iaz
Post autor: m3iaz » 04 cze 2008, 09:18
ciężko wyczuć. musiałbym obejrzeć z bliska dokładnie.
przyjrzyj się czy nie dzieje się coś w gumach gdzie idą wiązki
Quattro ;-)
RNS-e + Bluetooth Tel Interface
Shark Fin
DVD VST + kamera cofania
a1cygan
Post autor: a1cygan » 04 cze 2008, 10:34
raczej chyba się w gumkach nie dzieje. sprawdzałem omomierzem czy przypadkiem nie sa kabelki przerwane od kostek przy zamku aż w instalacji w środku samochodu w błotniku i wszystko jest ok
może to jakaś awaria modułu komfortu????
ciekawe czy vag odpowie na to pytanie
jak przyjdzie mi kabelek sprawdzę
[ Dodano: 2008-06-06, 23:10 ]
odświerzam temat może miał ktoś taki przypadek jak opisałem powyżej i jakoś sobie to naprawił
[ Dodano: 2008-06-10, 14:55 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 16#5232116
