[A6 C5] pasek alternatora
marcin290890
Post autor: marcin290890 » 15 wrz 2009, 19:59
Witam, niestety ostatnio szczęście mi nie sprzyja :-( , dziś prawdopodobnie pękł mi pasek od alternatora, nie ładuje akumulator, nie mam wspomagania kierownicy... Jak wygląda robocizna takiej awarii, czy trzeba rozbierać całą mordę? Wiem że pasek to wydatek 80-100zł więc nie najgorzej. Co ile taki pasek się wymienia? Mój był wymieniany razem z rozrządem 30 tyś temu. Dzięki za odp.
arthurr
Post autor: arthurr » 16 wrz 2009, 11:01
pasek powinien wytrzymywać przynajmniej okresy między rozrządami... Jesli leci szybciej to warto byłoby przyjrzeć się czy gdzieś na kołach nie idzie po skosie, czy napinacz jest sprawny.
Co do założenia paska to przy pewnej gimnastyce da się go założyć bez ruszania przodu.
