[A6 c5 1.9tdi] tajemnicza kostka, co to ?
dzban
Post autor: dzban » 10 wrz 2009, 18:09
Dogrzebalem sie dzisiaj do wolnej kostki, z peknieta 2 czescia w nia wpieta. Znalazlem to z przodu pod zamkiem maski, co nie oznacza, ze faktycznei tam to powinno byc. Auto bylo uderzone, moze to zepsuty czujnik do poduszek czy cos ? Zwyczajnie wisi na kablach kostka z wpieta druga czescia, ze ktorej wystaja 2 zasniedizale druciki. Przepraszam za ciezki opis, jak tylko dorwe aparat dodam tego czegos zdjecie.
Numer jaki odczytalem na kostce 1J0973702A -brazowa.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 19:34 przez dzban, łącznie zmieniany 1 raz.
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 10 wrz 2009, 18:40
To będzie chyba część od alarmu, bądź jakiegoś czujnika temperatury.
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 10 wrz 2009, 18:56
slavi16, wpisałeś bez tej literki "A", co przy tak powszechnej rzeczy, jak "złączka", może mieć spore znaczenie, do czego ona jest :)
chips
Post autor: chips » 10 wrz 2009, 22:03
Podejrzewam, że jest to wtyczka z kawałkiem mikrostyku zamka maski. Pare dni temu przerabiałem ten temat.
dzban
Post autor: dzban » 10 wrz 2009, 22:44
Mozesz jakos to wyjasnic ? Co to za mikrostyk i co ja mam z tym wlasciwie zrobic ? Jesli bys chcial dodac tego zdjecie jak to u Ciebie wyglada to by w ogole super bylo.
chips
Post autor: chips » 11 wrz 2009, 10:24
Tutaj masz trochę o nim. Zdjęć na razie nie dam bo autko chwilowo stoi u lakiernika.
a6-c5-19-wieci-sie-kontrolka-oleju-po-w ... =kontrolka
dzban
Post autor: dzban » 14 wrz 2009, 13:32
kolego chips juz bardzo mocnio pomogles. Jednak dalej mam problem bo nie moge zlokalizowac miejsca na ten czujnik ani tez odszukac go na allegro. Zdjecia na pewno bardzo by pomogly. Mozliwe ze po dzwonie poprzedni wlasciciel zalozyl zamek bez czujnika i pewnie nic juz nie zdzialam... Jego brak moze miec jakies konsekwencje ?
Mysle o resetowaniu sie kontrolki oleju, wyczytalem w temacie co podeslalaes, ze otwarcie maski wlasnei tak dziala, ciekawe..
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 09:05 przez dzban, łącznie zmieniany 1 raz.
chips
Post autor: chips » 14 wrz 2009, 14:09
Dzisiaj odbieram autko od lakiernika to postaram się zrobić fotki. W hurtowni motoryzacyjnej sprawdzałem i mikrostyk najprawdopodobniej nie występuje sam, tylko z zamkiem. Co do konsekwencji to fis może wyświetlać ci otwartą maskę.
Obrazek Obrazek Obrazek
dzban
Post autor: dzban » 19 wrz 2009, 11:30
i wszystko jasne. Teraz musze dorwac tylko zamek z czujnikiem :\ Dziekuje bardzo za pomoc kolego chips.
chips
Post autor: chips » 24 wrz 2009, 15:55
