[A6 C5] komunikacja z ECU ALLROAD 2.5 TDI
marck9
Post autor: marck9 » 31 sie 2009, 21:07
witam
mam problem z polaczeniem sie z ECU
w sobote nie bylo problemow a juz dzisiaj gleba
nic nie dziala. poczawszy od skrzyni biegow (tiptronic), ABS-u, centralnego itd
testowalem interfejs na audi kolegi i laczy sie bezproblemowo
na wolnych obrotach silnik non stop "plywa" od 600 do 1000 obr/min
jak macie jakis pomysl co mozna z tym zrobic to prosze o pomoc
dzieki
chudy.bartek
Post autor: chudy.bartek » 03 wrz 2009, 15:29
Napewno trzeba zacząć od uruchomienia komunikacji, proponuje na początek sprawdzić bezpiecznik od OBD (nr 12). Jak to nie pomoże sprawdzić czy styki w gnieździe od obd się nie cofnęły. Jak się uda to logi wtedy można radzić.
marck9
Post autor: marck9 » 04 wrz 2009, 11:29
czesc
sprawdzalem wszystkie bezpieczniki, przekazniki, zlaczki i nic
gniazdo OBD jest ok
na poczatku myslalem ze siadl ECU, ale silnik odpala, a wiec to nie to.
jutro rozkopie cala instalacje elektryczna i bede jechal krok po kroku moze cos przeoczylem
dzieki
