[a6 2.5 tdi] nie dzialaja spryskiwacze leflektorow
patos18
Post autor: patos18 » 12 sie 2009, 19:22
koledzy moze wy bedzieciewiedziec jak uruchomi spryskiwacze leflektorow nie dzialaja nawet na pelnym zbiorniczku z plynem za pomoc dzieki z gory
patos18
Post autor: patos18 » 12 sie 2009, 21:58
jeszcze nie probowalem ale dzieki za informacje sprawdze :-)
Mariusz-MN
Post autor: Mariusz-MN » 13 sie 2009, 17:53
tak jak mowi kolega robertryba229, spryskiwacze dzialaja tylko na wlaczonych swialtlach no i oczywiscie zaplonie.zbiornik musi byc pelny ale czasem nie chce psiukac nawet na zalanym do pelna zbiorniczku bo zdaza sie ze przewod z plynem rozpina sie na takim trojniku kolo lewego halogenu- no i wtedy nie dziala spryskiwacz i tracimy plyn :mrgreen:
patos18
Post autor: patos18 » 13 sie 2009, 19:29
dzieki koledzy ale sprawdzilem na wlaczonych swiatlach i na wylaczonych i nic z tego niewiem moze jest gdzies jakis bespiecznikodpowiedzialny za to dzieki z gory hejka :cry:
marcin290890
Post autor: marcin290890 » 14 sie 2009, 21:53
kolego, na początku mojego związku z obecną Audiolką też myslałęm że spryski reflektorów nie działają aż do momentu kiedy to przypadkowo przycisnąłem manetkę do siebie i przytrzymałem jakieś 3 sekundy, wytrysk był zabójczy <ok> hehe , radzę popróbować.
patos18
Post autor: patos18 » 14 sie 2009, 22:39
ok dzieki napewno poprobuje :-)
[ Dodano: 2009-08-17, 19:35 ]
no nic z tego nie dziala a czy moze jeszcze jest jakis odpowiedzialny za to bespiecznik
technic
Post autor: technic » 27 gru 2009, 11:33
Witam. W 80% przypadkach odpowiedzialny jest za to silniczek do spryskiwaczy (w dobrym sklepie dostałem oryginalny FEBI za 70 zł). Wymiana zajmuje jakieś 45 minut, trzeba zdjąć lewe nadkole, wyciągnąć zbiornik (3 śruby) i wymienić. Pozdro.
Regulamin: (....) Podszywanie się pod nienależne rangi jest zabronione.
spinacz2100
Imię: Szubert
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: spinacz2100 » 27 gru 2009, 12:11
ja ostatnio miałem taki problem i przyczyna leżała w przełaczniku pod kierownicą.tam jest taki delitaktny plastik który łatwo połamać na skutek zbyt silnego pociagnięcia do góry.
