[A6 C5 ARJ] Błędy grzałek sond i evap
idiax7
Post autor: idiax7 » 21 maja 2026, 11:31
Cześć, od pewnego czasu zauważyłem że spalanie znacznie mi wzrosło (z 13 na ~15 litrów) i próbując rozwiązać problem kupiłem moduł obd do sprawdzania błędów. Po odczycie pokazały się następujące błędy:
- P0444 (evap)
- P0056 (ho2s)
- P0036 (ho2s)
- P0161 (ho2s)
- P0141 (ho2s)
... dodam że bezpieczniki są sprawne. Co to może oznaczać? Przekaźnik padł?
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: [A6 C5 ARJ] Błędy grzałek sond i evap
Post autor: bgroni » 21 maja 2026, 12:10
Witaj
Najpierw zlokalizuj zavorek EVAP( nr2 na załączonym obrazku), odczytaj numery i wyszukaj sobie taki sam zaworek. Najprawdopodobniej się skończył, taki zaworek nie powinien być drogi, spróbuj znależć originał, są z Boscha. Wymiana jest łatwa, potrzebujesz opaska Oetiker-a, sprawdż sobie jaka średnice.
Potem sondy się zobaczy.
idiax7
Post autor: idiax7 » 21 maja 2026, 13:41
Okazuje się że do zaworu evap nie została wpięta wtyczka... stąd ten błąd
https://zapodaj.net/plik-esDDL3iaz1
to teraz tylko sondy, co z nimi? po wpięciu wtyczki i ponownym przeskanowaniu pokazuje błędy: p0056, p0036 tylko te dwa - a możliwe że kolejne dwa (p0141, p0161) powrócą podczas jazdy.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 21 maja 2026, 14:46
idiax7 pisze:
21 maja 2026, 13:41
Skasuj błędy, i pojedz, zobacz czy błędy powrócą... sondy możesz kupić originalne używane, nie są drogie a wtedy sprawdzisz czy błędy znikną, jeśli się pojawią znowu.
