Auto odpala i gaśnie
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Rem3k » 30 paź 2025, 17:14
Cześć, od jakiegoś czasu auto zaczęło mi szwankować, zaczęło się od tego że auto w trybie uśpienia zaczęło mi pobierać ok. 3 amperów, więc z braku chwili czasu po prostu odpinałem akumulator po każdym zgaszeniu, raz jak odpaliłem pod sklepem auto nabrało sobie 1500 obrotów przygasło do 200 po czym podbił sobie do ok 1100 i znowu do 200 lecz tym razem zgasł, odpaliłem znowu i już jakby zaczął chodzić ale nie na wszystkie gary oraz obroty zaczęły falować, szczególnie na neutralu, podbijał wtedy do 2000 i jak wrzuciłem bieg to znowu wracał do falowania na niższych obrotach, zostawiłem go tak na noc, rano odpaliłem go, lecz falowanie dalej było, ujechałem 50 metrów i zaczął migać mi check, wtedy silnik nie miał mocy i obroty dalej falowały, po przejechaniu około 700 metrów check zgasł a auto odzyskało moc, zgasiłem go pod domem, odpaliłem go raz jeszcze sczytałem błędy silnika i wyskoczyło mi 10 błędów, oczyściłem wszystkie styki koło akumulatora, podmieniłem go na taki bardziej sprawny i auto odpala, podbija do 1500 obrotów i gaśnie, zapomniałem też nadmienić, gdy auto pierwszy raz zaczęło falować na obrotach i nie palił na wszystkie gary to ustąpił problem z zżeraniem prądu.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: Auto odpala i gaśnie
Post autor: bgroni » 30 paź 2025, 18:22
Najpierw sprawdż auto vcds-em, przekręcając kluczyk ale bez uruchomienia silnika.
Zczytaj wartość czujnika temp powietrza, pozycja rozrządu i jakie błędy są zapisane teraz.
Potem sprawdż dolot, odma pod względem lewego powietrza. Odma lubi pęknąć i tego nie zauważysz, dopiero jak poruszasz delikatne przewód, to poczujesz
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 30 paź 2025, 19:06
auto w ogóle nie komunikuje się z komputerem jak nie jest odpalone, odme mogę sprawdzić ale była nie tak dawno wymieniana
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 30 paź 2025, 19:23
Rem3k pisze:
30 paź 2025, 19:06
Po przekręceniu kluczyka bez odpalania, nie kominkuje się z obd2?
A nie zalało Ci sterownik w podszybiu?
A co z bezpiecznikiem nr30? Jest cały?
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 30 paź 2025, 19:32
brak jakiejkolwiek komunikacji, właśnie każdy się dziwi jak się dowiaduje, bezpiecznik nr30 jest z tego co widzę od szyberdachu, sterownik próbowałem poruszać żeby sprawdzić czy pływa ale nic nie słyszałem, zaraz go rozkręce i sprawdzę
sterownik suchutki
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 30 paź 2025, 19:47
Rem3k pisze:
30 paź 2025, 19:42
sterownik suchutki
Powinno łączyć się z obd2.
Sprawdż wszystkie bezpieczniki multimetrem na przejście, czy są sprawne. Te malutkie są trudne, ale da się.
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 30 paź 2025, 20:01
wszystkie sprawdzone, sprawne
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 30 paź 2025, 20:13
Rem3k pisze:
30 paź 2025, 20:01
Bez podgląd poprzez skanera ciężko znależć czy jakiś czujnik przestał działać... ten pożeracz prądu zlokalizuj, skoro przestało może spaliło się już całkiem i auto nie będzie pracowało poprawnie. Posprawdzaj wiązki, czy kuna tam nie była.
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 30 paź 2025, 20:18
To jutro albo po jutrze sprawdzę i dam znać czy coś znalazłem
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 31 paź 2025, 10:05
właśnie sprawdziłem i znalazłem jedynie trochę uszkodzoną izolację w wiązce idącej do silnika, a tak to nic więcej, ale z ciekawości podpiąłem kompa, bo w końcu skoro nie zżera prądu to może komputer z jakiegoś powodu zacznie czytać, i czyta, posprawdzałem różne bloki i chyba na bloku jakimś koło 10 było coś z rozrządem, wartość to było 0.0, jak w większsość bloków
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 31 paź 2025, 10:43
Rem3k pisze:
31 paź 2025, 10:05
Dla rozrządu szukaj blok093, zrób zdjęcie bloku 002 003. Tam powinno być wskazania czujnika temp. Nie pamiętam dokładnie w którym bloku, ale wskazanie musi być bliskie do temp. otoczenia.
Zobacz jakie błędy są teraz w komputerze również.
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 31 paź 2025, 12:04
błędy takie same, ale nie kasowałem ich
sprawdziłem również wszystkie banki do 100 i z temperatury odczytałem jedynie płyn i powietrze kolejno 9 i 15 stopni, jedynie jak sprawdziłem katalizator to pokazało 55 stopni co jest bardziej niż niemożliwe
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 31 paź 2025, 12:48
Rem3k pisze:
31 paź 2025, 12:19
U Ciebie bloki są troche inaczej widzę, bo masz rocznik 2003.
Co do kata, na 1 stronę masz błąd od sondy 2-2 czyli od kata, oporność za duża.
Również sonda 2-1, problem elektryczny.
Rem3k
Imię: Remek
Rocznik: 2003
Post autor: Rem3k » 31 paź 2025, 13:10
większym problemem jest wypadanie zapłonu, powyciągałem jeszcze chwile temu wszystkie kable zapłonowe i zobaczyłem jakiś taki brązowo czarny osad, świece też odkręciłem bo nie mam pojęcia kiedy były wymieniane, ale świece są ok, z kabli wyczyściłem ten nagar i poskręcałem to wszystko, zastanawiam się czy pousuwać te błędy i spróbować go zapalić
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 31 paź 2025, 14:12
Rem3k pisze:
31 paź 2025, 13:10
Wypadanie zapłonu będziesz mieć przy nieprawidłowej mieszanki paliwowej, za co odpowiada sonda. Ale teoretyczne przy odpaleniu, sonda musi się zagrzać jak najszybciej, po to ma grzałka i dopiero steruje dawka paliwo-powietrze.
Skasuj błędy i spróbuj odpalić, potem zczytaj znowu jakie błędy będą.
