Stacyjka wylamana
Kuntakinte1
Imię: Jan
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Stacyjka wylamana
Post autor: Kuntakinte1 » 06 lis 2024, 10:20
Dzień dobry
Miałem włamanie do swojego auta ,wylamali mi stacyjke zdjecie w załączniku,ratujcie jak go odpalić,co dokupić?z gory dziękuje za pomoc.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Stacyjka wylamana
Post autor: bendzji » 06 lis 2024, 12:57
Całą stacyjkę, to co zostało jest przykręcone od góry dwiema śrubami zrywanymi
Kuntakinte1
Imię: Jan
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Kuntakinte1 » 07 lis 2024, 18:59
Jaki byłby całkowity koszt naprawy razem z kupnem stacyjki ?czy istnieje jakiś inny sposób odpalenia ? I ewentualny koszt.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 08 lis 2024, 16:16
Wkładasz kluczyk w pętle immo ( to czarne na kablu ) a śrubokrętem obracasz kostkę stacyjki najpierw na zapłon a potem rozrusznik i potem cofasz na zapłon ( musisz wyczuć )
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: vredota » 08 lis 2024, 18:20
bendzji pisze:
08 lis 2024, 16:16
Uściślę: elektryczna kostka stacyjki to jest to fioletowe po prawej, jeśli kupisz używaną/nową stacyjkę, koszt dopasowania zapadek do kluczyka to średnio 100-150zł, używki będą lepiej wykonane mechanicznie niż tanie chińczyki, chińczyki nie każdy chce dotykać w serwisie, zapadki do wymiany możesz kupić samemu (wg mnie nie warto, jeśli nie masz doświadczenia, oszczędzisz na tym z 50-60zł względem ślusarza od kluczy). Kostki stacyjki były dwa rodzaje, musisz porównywać ze zdjęć (do wiązki kablowej), jaką miałeś.
Wkrętakiem uruchamiasz zapłon w fioletowej (elektrycznej) stronie (po lewej), pozycje są wyraźnie wyczuwalne, po przekręceniu na odpalanie silnika, aby spróbować drugi raz, trzeba cofnąć na zero i od nowa zero-zapłon-odpalanie, jest tam mechaniczna blokada przed cykaniem zapłon-odpalanie-zapłon-odpalanie, itd. (ECU także zabezpiecza uruchamianie rozrusznika na drodze elektrycznej: po uruchomieniu silnika, nie pozwoli załączyć rozrusznika bez zgaszenia silnika).
