Witam wszystkich nie wiem czy dobrze trafiłem z działem,
Więc jeśli nie z góry przepraszam.
Do setna
W ostatnim czasie zaczęło mi wyskakiwać ikonka akumulatora, zaczął szwankować alternator chwilę na tym pojeździłem ok.tygodnia bo wyskakiwała tylko przy pełnym obciążeniu silnika klima itp, oddałem autko do serwisu
Zrobili pełna regeneracje alternatora. Było dobrze przez dwa dni, i znów problem zaczyna się wyłaniać i dodatkowo faluje na obrotach na biegu jałowym i teraz moje pytanie czy mógł zostać akumulator uszkodzony czy gdzie szukać rozwiązania. Autko to audi A6 C5 Avant 1.8t 2000r.
+ Wyskoczył błąd 18010 P1602 zasilanie (zacisk 30) (B+) - niskie napięcie . Proszę o pomoc
Problem z prądem
Streetmaster
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T 150KM
bgroni
- Moderator
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Re: Problem z prądem
Nie znam twojego silnika, ale ja bym sprawdził wszystkie masy po kolej, gdzieś masz przerwane połączenie i ECU to wychwytuje.
Znajdż schematy elektryczne i przedzwoń wszystkie przewody, znajdziesz winowajca.
Streetmaster
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 1999
Właśnie dziś odkryłem, że przy akumulatorze przy klamrze do masy dodatkowo był kabelek i niestety przy łączeniu kabel był kruchy jak sto dwa + nakrętka była zardzwiela więc teraz będę obserwować i dzięki za radę sprawdzę
bgroni
- Moderator
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Tu masz mój wynowajca, miałem choinka nonstop i wypalony bezpiecznik, nie miałem światła pozycijne, kierunkowskaz, wymieniłem xenon i nic. Sprawdziłem kabel, a izolacja znikała tylko od patrzenia
Wyjąłem wtyczkę, kabel wymieniłem i teraz działa prawidłowo.
Także zostało Ci szukać i raz jeszcze szukać...
