Witajcie, chyba to nie jest normalne, że po przekręceniu klucza nie świeci kontrolka ciśnienia oleju, i po wylaniu całego oleju z silnika i odpaleniu również nie świeci. Szukać problemu w samym liczniku czy czujnik instalacja?
Auto to polift 4.2 ASG.
Nie działa kontrolka oleju. polift ASG
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Nie działa kontrolka oleju. polift ASG
Problem może leżeć po jednej z dwóch wymienionych przez Ciebie stron.
W pierwszej kolejności wykonałbym test licznika (Instruments [17] ) VCDS-em.
vredota
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 136KM
Masz polifta, ja przed, może jest różnica, twój to V8, mój V6, ale tu już wątpię, że idea różni się znacząco.
W przedlifcie w V6 jest czujnik 0-1 ciśnienia oleju <2 bar, w VCDS można sprawdzić bloki pomiarowe, pokazuje się wtedy czujnik ciśnieniowy oleju <2 bar załączony/wyłączony. Gdzieś w internetach (żadne oficjalne SSP) czytałem, że FIS, a nie dedykowana kontrolka (Ty masz pełen FIS), będzie monitować błąd, jeśli przy 1800rpm czujnik ciśnienia oleju będzie miał stan <2 bar.
U mnie (zaznaczam: V6, a twój V8 ma więcej osprzętu i jest bardziej oczujnikowany) VCDS bardzo ładnie pokazuje w blokach zmiany wartości na wolnych i nawet małej przegazówce, dużo zależy od pompowalności oleju, o dziwo półsyntetyk 5W40 wstawał z informacją czujnika ciśnienia szybciej (tak przy 1100-1200rpm) niż pełen syntetyk 5W40 (ten przy 1300rpm, różnice kosmetyczne).
bully
- Imię: Marek
- Rocznik: 2001
- Silnik: 4.2 290KM
Ale chyba nie ma tak, że w jakiejś wersji zrezygnowali z kontrolki, ona zawsze ma działać chyba? Może ktoś potwierdzić? Czy kontrolka w C5 polift z FIS zapala się po przekręceniu kluczyka?
