szarpanie samochodu
thecure111
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8T 150KM
szarpanie samochodu
Post autor: thecure111 » 26 lip 2022, 19:33
witam
niedawno kupiłem a6 i mam pytanie co do szarpania podczas puszczania i dodawania gazu . Czy może miał ktoś podobne objawy i wie co jest nie tak ,bo jest to strasznie denerwujące.
Mateusz Audi
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: szarpanie samochodu
Post autor: Mateusz Audi » 16 wrz 2022, 22:50
Cześć. Przyczyn może być wiele poczawszy od poduszek silnik, skrzyni biegów, luz na przegubach wewnętrznych i zewnętrznych. Kiepski stan dwumasy tez na to wpływa. A jaki silnik jeszcze bys napisał.
thecure111
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8T 150KM
Post autor: thecure111 » 18 wrz 2022, 02:18
cześć
jest to silnik 1.8 turbo - dwumasa jest wymieniona na sprzęgło jednomasowe , ale gościu pisał że na dwumasie też tak miał od zawsze jak kupił te auto , jedna poduszkę mówił że wymieniał , zobaczę jeszcze drugą . Troche mniej szarpie jak podciągnąłem linkę od gazu przy przepustnicy , może trzeba by jeszcze ją naciągnąć ?? ale to już chyba przy pedale gazu pewne.
pozdrawiam
Mateusz Audi
Post autor: Mateusz Audi » 19 wrz 2022, 23:43
Proponuje umyć przepustnice, sprawdzić wszystkie przewody odmy czy nie sa sparciale. Może mieć gdzieś nieszczelność lewe powietrze. Sprawdź sobie odrazu zawór dv czy membrama działa i wężyki podciśnienia. Który masz rok auta?
thecure111
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8T 150KM
Post autor: thecure111 » 20 wrz 2022, 23:58
1999 r wszystko jest w opisie z boku :)
obczaję jak będę miał chwilę to co napisałeś
