[C5 2,5 TDI 180km 2002r] Ogolne pytania
bubu033
Post autor: bubu033 » 27 maja 2009, 21:07
Kupilem wczoraj a6 quattro. I mam kilka pytanek. Mam nadzieje ze nie ladmie nigdzie egulaminu.
1. Jak odblokowac navi plus? brany byl z komisu handlarz kodu nie zna. jak moge ten kod zdobyc lub jakos rozkodowac to navi?
2. Jka wsiadam do samochodu i moze przez minute czy 2 nie wloze kluczyka to wlacza sie alarm ,,, cos jest nie tak? czy tak ma byc?
3.jka sie wlacza spryskiwacze przednich swiatel?
4.Jka sie wlacza tempomat?
5. mACIE moze jaksi skan ksiazki do tej audi? Naprawde byl bym bardzo wdzieczny.
No chyba tyle jak narazie ale oewbie o cos jeszcz ebede pytal bo przeskok z poprzedniego samochodu na ten jest ogromny. Dziekuje i przepraszam za klopot
erick
Post autor: erick » 27 maja 2009, 21:20
bubu033 pisze:3.jka sie wlacza spryskiwacze przednich swiatel?
Przytrzymaj dłużej spryskiwacz szyby przedniej.
bubu033 pisze:4.Jka sie wlacza tempomat?
Sterowanie tempomatu jest w lewej manetce, tej od kierunkowskazów. Do zapamietania prędkości służy przycisk na szczycie manetki, + zwiększanie prędkości, - ujmowanie prędkości. Tak samo wciśnięcie hamulca powoduje rozłączenie tempomatu.
Tempomat działa powyżej 40 km/h.
bubu033 pisze:5. mACIE moze jaksi skan ksiazki do tej audi? Naprawde byl bym bardzo wdzieczny.
Można kupić książkę na allegro, nie wychodzi drogo.
<quattro>
Voytec
Imię: Wojtek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Voytec » 27 maja 2009, 21:37
bubu033, duzo odpowiedzia a moze nawet i wszystkie znajdziesz na forum kolego tylko trochę poszukaj ;-)
Po kod zadzwoń do serwisu lub podjedz jak nie była zmieniana z innego auta to podacą ci po VIN-e.
Instukcje obsługi znajdziesz w dziale Download :mrgreen:
bubu033
Post autor: bubu033 » 27 maja 2009, 22:26
A jak mozna zdjac radyjko? Znaczy nawi?
I jak wyglada ten kod? bo znalazlem jaksi kawalek metalu z numerem T10057 Czy to moze byc kod do navi? a jasli nie to co to jest?
Voytec
Imię: Wojtek
Post autor: Voytec » 27 maja 2009, 22:40
bubu033, zeby je wyciągnąc potrzebujesz kluczy odblokowujących zaczepy i wysunąć radio bez odkręcania niczego. :->
Ten kod to nie od radia on jest 4-cyfrowy :-|
Tak to wzglada.
bubu033
Post autor: bubu033 » 27 maja 2009, 23:00
No mam taki jeden kluczyk podobny cho ma troszke inne te wypuski ale powiedz mi gdzie to sie wklada? i jak rozkodowac to navi bo radio ani nic nie dziala przez to.
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 27 maja 2009, 23:55
Potrzebujesz 4 takich blaszek, na allegro koszt to ok 10 zł, znajdziesz pod nazwami typu: haki wyjmaki.
Wkładasz w zaznaczone miejsca, zatrzaskują się i radyjko ładnie wychodzi bez szarpania.
[ Dodano: 2009-05-27, 23:58 ]
co do pytania 2, to wg. mnie coś chyba jest nie tak.
bubu033
Post autor: bubu033 » 28 maja 2009, 09:39
O to musze kupic te kluczyki:D Kolejna porcja pytan :D
1. tam za kierownica miedzy zegarami na tym malym wyswietlaczu podczas jazdy pokazuja mi sie 2 ikonki (pozniej zdrobie zdjecie) ale jedna z nich to jakby wyswietlane na zolto przekreslony znaczek swiatel mijania. Co to moze byc? bo swiatla oczywiscie sie swiecily.
2. Czy w jakims servsisie sklepie czy czym tam jeszcze po kodzie vun beda w stanie podac ten kod do radia? BO kurde zdzwonilem do tego komisu dali mi numer poprzedniej wlascicielki ale to kobieta i powidziala ze za kazdy raz (wyjecie kumulatora)jezdzila do jakiegos mechanika elektryka ktory jej ten kod wprowadzal. A do tgo takie pytanie jeszcze bo jak wlacze navi to mi tam pszie wrpowadz kod cos tam jeszcze po andgilresku wszysko ale zaden klawisz nie reaguje to jak mam wprowadzci ten kod? a na dole ekranu pisze SAFE. Moze ktosw to zablokowal na zasadzie pinu w komurce i teraz jest potrzebny taki odpowiedznik puka? jest cos takiego mozliwe?
3. Wracajac do tego wyswietlacza za kierownica miedzy zegarami. Mi tam wszystko pisze chyba po francusku (napewno nie po polsku) jak zmenic jezyk?
SCORPI
Post autor: SCORPI » 28 maja 2009, 10:26
Witaj kolego, co do tego kodu to faktycznie ktoś wpisał 3 razy błędny, dlatego jest napis, SAFE i nie działa żaden przycisk.
Teraz odblokować należy tak, że trzeba włączyć zapłon na 1h i mieć przy tym włączoną tą navi i wtedy po 1h będzie możliwość wpisania kodu.
Kod możesz znaleźć w książce od navi jest CODE 4cyfrowy na 1 stronie jak odtworzysz książkę od navi.
A jeżeli nie masz to niestety podjedziesz do ASO podasz VIN i oni ci podadzą, jaki jest CODE.
Jeżeli pomogłem. Nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ
bubu033
Post autor: bubu033 » 28 maja 2009, 10:36
No ksiazki nie mam. Poprzedni wlasciciel w komisie nie zostawil nic poza kata pojazdu umowa i dowodem rejestracyjnym:D a to podanie tego kodu w aso zrobia od reki? na poczekaniu? aha i z kad mozna przeczytac ten kod radia(nr seryjny radia?) bo z przedu nicnie pisze trzeba je zdjac?
[ Dodano: 2009-05-28, 12:24 ]
Kurcze deytowac postoq chyba nie mozna tak? wiec pisze nastepny.
http://moto.allegro.pl/item642859893_au ... tacji.html
Ksiazka serwisowa do A6 tylko pytanie czy ktos widzial gdzies w ksiegarni lug gdziekolwiek indziej polska wersje tego lub czego na ten wzor?
SCORPI
Post autor: SCORPI » 28 maja 2009, 14:13
Myślę że jak w ASO podasz numer VIN to po tym powinni ci podać jeżeli jest navi fabryczna od tego auta od nowośći.
A jeżeli byś miał możliwość wyjęcia tej navi to jest numer fabryczny i czasami też jest naklejony CODE więc by była wtedy bajka już.
Wpisz i sobie ściągnij z torrenty( AUDI A6 AVANT 97-04 - Instrukcja obsługi [PL] [ENG] [.pdf] )
bubu033
Post autor: bubu033 » 28 maja 2009, 14:35
No poprzedni wlasciciel wydobyl kod od swojego mechanika wiec kod chyba mam. JAk narazie ne moge wprowadzic b to SAFE pisze ale zaraz ide wymieniac klocki z tylu to go wlacze na zaplon i wlacze navi po podobno dopiero po okolo godzinie mozna dokonac kolejnych dwuch prob wpisania prawda to?
SCORPI
Post autor: SCORPI » 28 maja 2009, 14:44
Jest to prawda bo ja to pisałem i przetestowałem na własnym przypadku równa 1h nie mniej
bubu033
Post autor: bubu033 » 28 maja 2009, 17:45
yupi nai opanowane (wlaczenie:D) dziala:D za baredzo nie umiem nic zmieniac ale to moze opanuje. Chyba ze ktos ma moze instrukcje do navi plus w pdf'e?
Ale mam za to prosbe mogl by mi ktos zrobic zdjecie jak powinna wygladac zmieniarka na 6 cd z bose czy jaks tak z wyciagnietym magtazynkiem? bo chyba cholera nam ktos zbral:D Podejzewam ze tam w kokpicie nigdzie sie plyt nie da wkladac co? tylko przez zmieniarke?
A teraz pytanko:D swieci mi sie ikonka (kto ma ksiazke ten bedzie widzial) "NIesprawnosc dynamicznej regulacji zasiegu swiatel" i czy ktos moze wie co moze byc przyczyna? wogule co to jest z czym to sie je i czy to powazna usterka?
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 28 maja 2009, 17:53
bubu033 pisze:A teraz pytanko:D swieci mi sie ikonka (kto ma ksiazke ten bedzie widzial) "NIesprawnosc dynamicznej regulacji zasiegu swiatel" i czy ktos moze wie co moze byc przyczyna? wogule co to jest z czym to sie je i czy to powazna usterka?
Masz xenony?
To zapewne autopoziomowanie świateł Ci nie działa, mozna spróbować skasować błąd (vagiem) i jeśli się nie powtórzy, to będzie spokój, a jeśli będzie się nadal wyświetlało, to coś trzeba z tym zrobić.
