Moduł ?
nicraM
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T 150KM
- Skrzynia: Multitronic
Moduł ?
Witam następny ,problem otóż ,wysiadło podświetlenie w nogach w sensie jak się drzwi otwiera ,lampki na górze z przodu i z tyłu nie działają ,szyberdach działa ,od lampek przyciski się świecą ale nie działają ,nie otwiera się tylna szyba lewa ,prawa się otwiera tak jak by z przyciannaiem ,jak dzwi lewe z tyłu otworze wszystko działa i z przodu i z tyłu w sensie oświetlenie ,centralka ze środka nie działa ,z pilota działa ,nie działa podgrzewanie lusterka lewego ,prawe działa , podświetlenie bagażnika jest .A i główny wyświetlacz od włączenia działa dobrze przez jakiś czas a później już słabo widać .Moduł komfortu czy coś innego może być? Ktoś coś
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Moduł ?
Za oświetlenie nóg odpowiada mikro styk w zamku w każdych drzwiach. Np. otwierasz drzwi kierowcy to powinna zapalić się lampka nad pedałami, lampka pod drzwiami, lampka boczna (czerwona) w drzwiach oraz oświetlenie wewnętrzne w kabinie z przodu jak i z tyłu (ale tu warunek oświetlenia wewnętrznego to ustawienie głównych przełączników w pozycji otwarcia drzwi (czyli na środku)
To samo będzie np. otwarcie tylnych prawych drzwi, lampka oświetlanie nóg (zamontowana w siedzeniu pasażera koło kierowcy) lampka pod drzwiami itd. Reszta jest wygaszona jak są drzwi zamknięte.
Jeśli ten mikro styk jest nie sprawny to nie będzie nić świecić (chyba oprócz lampek kabiny)
U mnie to nie było też sprawne, ale po wymianie zamków w drzwiach wszystko jest tak jak powinno być.
Co do zacinającej się szyby, proponuję dobrze nasmarować prowadnice w drzwiach np. WD-40 a najlepiej jakimś smarem w sprayu i trochę szybą pojeździć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
