Czarodziejski wsteczny w mojej c5
LukJag
Imię: Łukasz
Rocznik: 1996
Nadwozie: Inne
Silnik: 1.9TDI 110KM
Napęd: Brak
Post autor: LukJag » 30 sty 2022, 20:43
Cześć wszystkim. Przychodzę tutaj, ponieważ ręce mi już opadają....
To co dzieje się w mojej C5 z 1997r to są po prostu czary...
Czasem zdarzy się tak, że przy próbie wrzucenia wstecznego samochód sam gaśnie, (samo wrzucenie gałki na R na trzymanym sprzęgle = auto gaśnie).
Potem dzieją się tylko czary po ponownym odpaleniu to znaczy:
- wywala mi na komputerze Wielki błąd dotyczący hamulców
- wywala mi kontrolki ABS, AIRBAG
- wskaźnik naładowania akumulatora na 0
- zapala się rezerwa
- prędkościomierz przy jeździe zaczyna podnosić się i opadać 0 tak sobie faluje
- nie działa klimatronik
I potem nadchodzi czarodziejski moment Abra kadabra wrzucam wsteczny i wszystko wraca do normy .... Oczywiście po odczekaniu X czasu bo w przeciwnym wypadku znowu po wrzuceniu wstecznego zgaśnie.
Dzisiaj znowu taki przypadek, po ponownym wrzuceniu wstecznego po jakiś 10 minutach, naprawiło się tyle że mruga mi żółta kontrolka od świec cały czas ....
Nie mam powoli siły na to auto, może ktoś pomóc? Jest sens oddawać to na warsztat czy złomować?
Doc
Administrator
Administrator
Re: Czarodziejski wsteczny w mojej c5
Post autor: Doc » 30 sty 2022, 22:44
Chyba masz słabe połączenie pomiędzy przewodem masy a punktem masy podwozia. Może a nóż... lekka rdza. Zidentyfikuj i sprawdź stan punktu masy obok akumulatora. Wymontuj akumulator i jego wspornik. Sprawdź przewód i punkt masy. Oczyść punkt masy akumulatora. Wkręć nową śrubę mocującą do punktu masy podwozia lub m.in. łapy silnika. Dokręć i zobacz śruby mocujące. Oczyść lub dokręć punkt masy akumulatora na obudowie przekładni. Dokręć śrubę mocującą prawidłowym. No i na koniec... jeżeli dzieje się to tylko po włączaniu wstecznego lub świateł stop może przyczyna być w tylnych lampach.
Jakakolwiek próbką, zdjęcia.
Kokot9435
Imię: Romek
Rocznik: 1996
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Napęd: Brak
Post autor: Kokot9435 » 18 lip 2023, 13:49
Witam mam ten sam problem z audii, i nie mogę sobie z tym poradzić czy ktoś doszedł do tego i auto działa jak należy?
Re
pbiały24
Post autor: pbiały24 » 12 paź 2023, 16:24
Ogarnął ktoś ten problem bo mam to samo?
Kokot9435
Imię: Romek
Rocznik: 1996
Napęd: Brak
Post autor: Kokot9435 » 02 lut 2024, 11:29
Witam nam udało się zdiagnozować problem ,usterka była w kostce stacyjki po wymianie wszystko w aucie działa jak należy ☺️
