Problem z wymianą żarówki świateł mijania - zdjęcie
mtek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: mtek » 07 lis 2021, 18:10
Witam przepaliła mi się żarówka od strony kierowcy od świateł mijania. Udało mi się ją wymienić ale chciałem od razu wymienić drugą na nowo.
Mam problem ponieważ nie mogę zdjąć plastikowej osłony, jedynie chyba można ją zdjąć na dół ale tam przeszkadza kostka. Czy trzeba ją odłączyć i dopiero wyjąć osłonę ?
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 136KM
Re: Problem z wymianą żarówki świateł mijania - zdjęcie
Post autor: vredota » 07 lis 2021, 22:29
Żadnych wtyczek nie trzeba odpinać, obie strony wymieniają się tylko po zdjęciu tylnych dekli, zalecane drobniejsze ręce, jest ciasno.
mtek
Rocznik: 1997
Post autor: mtek » 08 lis 2021, 13:32
Tak od kierowcy jest więcej miejsca wiec plastikowa osłona wyszła. Druga strona niestety w prawą jest ta rura (ta od filtr a akurat na zdj nie wyjęta ale blokuje ta obok (zdjęcie) a na dol jest ta kostka z poprzedniego zdjęcia. W którą stronę zatem da się to wyjac bez odpinania ?
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 10 lis 2021, 18:14
U siebie wyciągam rurę od dolotu i wtedy klapka wychodzi idealnie.
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: vredota » 11 lis 2021, 14:22
qwerty01 pisze:
10 lis 2021, 18:14
Mam V6 2.4 a to krowa względem 1.9 TDI ale zabudowa osprzętu prawej strony (koło filtra powietrza) nie jest znacząco inna -- od strony pasażera (prawa pojazdu) odpinam rurę dolotu do filtra powietrza (beznarzędziowe odpięcie), odpinam dwie druciane zapinki dekla od reflektora a następnie dekiel, po lekkich manewrach, schodzi na dół tak, że spokojnie idzie wypiąć żarówkę z gniazda (zapinki metalowe) i ją wymienić. W poprzednim reflektorze dawny właściciel łatał przewody, po regeneracji są nowe i dłuższe i nie ma najmniejszych problemów z wymianą oświetlenia na drodze.
Gdyby trzeba było nawet odchylić dowolny przewód powietrza, minimalny zestaw narzędzi jeździ w bagażniku (boczek). Akurat w A6 C5 jest to ładnie rozwiązane.
