Na wstępie zaznaczę, że przeszukałem wszystkie fora związane z Audi A6 C5 w tym to o A4, wszystkie wątki odnośnie przekładki 1/2 FIS na pełny FIS, wraz z stroną ross-tech.
Mam problem z adaptacją nowych zegarów (zamiennych) IMMO 3 do ECU IMMO 3. 17-Instrumenty -> Login: PIN nowych zegarów -> Adaptacje: 50 + PIN starych zegarów -> TEST i wisi na WAIT bądź System not OK Za głowę się już łapię! Jak to ogarnąć?
Procedura przetestowana na VAG-COM 409.1 oraz VCDS-Lite 1.2 objawy jak opisane wyżej.
Auto: Audi A6 C5 2003r. AWX 1.9TDI
Stare zegary: 1/2 FIS JAEGER - 4B0-920-900T
Nowe zegary FULL FIS VDO - 4B0-920-933G (Wyciągnięte z A6 C5 2.5 TDI V6)
Odczytałem z eepromów piny.
Dla starego zegara - JAEGER z ECU (VAG K + CAN COMMANDER) - PIN: 08401
Dla nowego zegara - VDO z jego pamięci (VAG EEPROM COMMANDER 1.19) - PIN: 01553
Ustawione kodowanie jak w starych zegarach.
Kanały adaptacji 60,61,62 zgrane: stare zegary -> nowe zegary.
Dodam że w adaptacji 61 w starych zegarach była wartość 4352 co daje 4096 + 256. Próbowałem nawet z tą wartością jak i z "0" oraz "256".
Nowe zegary są podpięte pod CAN do radia data się ustawia, wyświetla również stacje na FIS.
Sprawdzone również połączenie ECU do Zegarów i na odwrót w Grupach 01-Silnik i 17-Instrumenty w 08-Bloki pomiarowe kanał 125.
Na 1 załączniku niestety nie uchwyciło ale w 1szym bloku pomiarowym była wartość ENGINE 1.
Sprawdzone kluczyki w Grupie 17-Instrumenty w 08-Bloki pomiarowe kanał 22-24.
Proszę o pomoc.
Adaptacja licznika do ECU
Mazur369
- Imię: Miki
- Rocznik: 2002
- Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
- Załączniki
- licznik kod 125.PNG (18.66 KiB) Przejrzano 158 razy
- silnik kod 125.PNG (21.47 KiB) Przejrzano 158 razy
- licznik bloki 22 23 24.PNG (27.36 KiB) Przejrzano 158 razy
- licznik adaptacja 62.PNG (14.23 KiB) Przejrzano 158 razy
- licznik adaptacja 61.PNG (14.7 KiB) Przejrzano 158 razy
- licznik adaptacja 60.PNG (16.31 KiB) Przejrzano 158 razy
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: Adaptacja licznika do ECU
sprawdź czy nie masz Immo wyłączonego - w silniku sprawdzasz 91 kanał adaptacji - 1 to Immo off , wtedy adaptacja nie pójdzie
druga sprawa przy vag-com nie ogarnia adaptacji immo3 , spróbuj vcds-litem
trzecia - jak wykluczysz powyższe to ecu diesla czasem nie chcą się zgrać z nowym licznikiem apdatacją , trzeba ręcznie eeprom wyedytować
Mazur369
- Imię: Miki
- Rocznik: 2002
Dzięki za odpowiedz.
Immo w ECU jest włączone, tutaj pali mi się na zegarach mrugając spiralka plus immo.
VCDS-Lite też stoi albo WAIT w nieskończoność albo System not OK.
Skoro jest to licznik Crypto to sam, pewnie bez sprzętu nic nie zrobię za pomocą vag eeprom programmer?
Wasyl223
- Imię: Bogumił
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.5TDI 180KM
- Napęd: 4WD
Witam trochę może nie na temat ale widzę, że się dobrze znacie na programach diag. to jeżeli można podepne się pod temat. Chciałem zakupić program do wyciągania pinu z kluczyka vag tacho 5.0 ale widzę że ceny są bardzo różne taki za 389 zł https://allegro.pl/oferta/vag-tacho-5-0 ... 8109740992
Czym się różni od takiego vag tacho za 200 zł. Bez uds?
https://allegro.pl/oferta/vag-usb-tacho ... 8947471600
Jeszcze dodam, że od pół roku bawię się vcdsem ogarniam proste kodowania
i nic nie uwalilem
ale jeszcze z epromem i kluczykami nic nie robiłem a chciał bym zakodować nowy kluczyk do C5 Więc bardzo dziękuję za odpowiedź który program wybrać.
