Błędy z vag-com
M3ENOTS
Imię: Adam
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Błędy z vag-com
Post autor: M3ENOTS » 27 wrz 2020, 09:46
Witam jako iż lubię sam grzebać przy własnych autach tak ostatnio zakupiłem kabel od viakena + zainstalowałem vag-com i zrobiłem scan w moim audi a6c5 1.9
Poniżej błędy które mi wywaliło i tak od razu pytania i sprostowania :
błędy od klimy kumam gdyż w aucie nie ma kompresora ponieważ jest po przekładce z 2.5tdi automat na 1.9tdi manual
Czujniki parkowania posiadam aczkolwiek nie dają o sobie żadnego znaku , gdy jeden jest uszkodzony jak wywnioskowałem z błędów to jest cisza , nawet żadnego piśnięcia przy wrzucaniu wstecznego ?
Abs to mnie najbardziej martwi o co z tym chodzi , abs nie działa , przy kupnie auta sprzedający mówił mi iż jest do wymiany jeden czujnik , tak więc przy pierwszej wizycie u mechanika zleciłem jego wymianę ale abs nadal brak
Dziwiłem się czemu światła sa trochę nisko skoro jest to samopoziomujący xenon ale jak wyczytałem z błędu jest coś z nim nie tak
Błędów z drzwiami kompletnie nie kumam
Co do błędów z radia i navi dodam iż jest 2din navigation plus , zmieniarki brak , w jej miejscu wiszą tylko kable
Airbag , błąd jest nawet w sekcji silnika czego nie kumam ale dodam co wiem że kontrolka na liczniku się nie świeci ( może jest jakoś zaślepiona albo oszukana , nie wiem szczerze powiem nie sprawdzałem )
Reasumując , jeśli ktoś wie co z którym błędem można zrobić co zadziałać , jak naprawić (wiadomo w pierwszej kolejności bez wymiany komponentów) to liczę na pomoc i z góry dziękuję za wszelkie rady
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,22,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 GA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2605
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
1 Błąd Zapis.:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 06255
Shop #: WSC 11111
1 Błąd Zapis.:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 L
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02335
4 Znalezione:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 932 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00040
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ4BZ1N045536 AUZ7Z0Y1558068
3 Znalezione:
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 06721
Shop #: WSC 02335
8 Znalezione:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
59-00 - Can't Unlock
01561 - Left Rear Door
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 E
Component: Navigation 0004
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Znalezione:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00005
Shop #: WSC 02335
1 Błąd Zapis.:
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio 0004
Coding: 00205
Shop #: WSC 01961
4 Znalezione:
00856 - Radio Antenna
00852 - Loudspeaker(s): Front
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 283 P
Component: arkingsystem A6 RDW D18
Coding: 01116
Shop #: WSC 02335
1 Błąd Zapis.:
01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206)
End -------------------------------------------------------
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Błędy z vag-com
Post autor: bendzji » 28 wrz 2020, 00:12
oj dużo by pisać - co do błędów w ECU podejrzewam że silnik z Passata b5 a tam Airbag jest podpięty pod szynę CAN , trzeba by dobrać prawidłowy komputer silnika a może tylko kodowanie zmienić??? o tym samym świadczy błąd w zegarach o braku komunikacji z ECU
A próbowałeś się łączyć z 15 airbags bezpośrednio ( nie w czasie autoscanu ) ?
w samopoziomile błąd okablowania lub uszkodzenia czujnika poziomu z przodu - po stronie kierowcy
a parktroniku widać że czujnik albo wiązka
to świeży zakup?
M3ENOTS
Imię: Adam
Re: Błędy z vag-com
Post autor: M3ENOTS » 29 wrz 2020, 21:08
bendzji pisze:
28 wrz 2020, 00:12
to świeży zakup?
na dniach zajrzę do czujnika samopoziomu
co do silnika to gdzie znajde na nim jakies numery z pomoca których mógłbym sprawdzić jaki to dokładnie model i z jakiego auta?
Zakupiony w czerwcu , poza tym abs nic nie wzbudzało moich podejrzeń , sam silnik śmiga elegancko , żadnych płynów nie ubywa.
na oleju od wymiany zrobione z 3,5tys km a na bagnecie nie widać by coś ubyło.
A i jeszcze mój mechanik mówił że ktoś coś grzebał i jest na pewno wiecej niż te seryjne 110KM ale przyznał że sama przekładka i podniesienie mocy zrobione w miarę z głową .
Jeszcze przeglądam fora w poszukiwaniu jak zrobić Logi statyczne i dynamiczne to może ktoś sie znajdzie kto zerknie i zweryfikuje jak to wygląda .
