Mam problem z audi A6 C5 sedan. Tak jak w temacie przycisk od ryglowania drzwi nie chcę działać. Pali się ciągle lampka w bagażniku oraz lampki z przodu przy dachu. Fis nie pokazuje żadnych otwartych drzwi. Nie palą się lampki tylne od otwierania drzwi przy dachu chyba że z przodu włączę pozycję 1. Przy otwartych
jakichkolwiek drzwiach pokazuje normalnie na fis że są otwarte oraz pali się podświetlenie w drzwiach. Ryglowanie drzwi nie działa oraz nie działa centralny zamek co może być przyczyną? Dodam że moduł komfortu wyglądał normalnie płytka zielona nie zalana kondensatorki całe nie spuchnięte.
Problem z ryglowaniem drzwi audi A6 C5
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Problem z ryglowaniem drzwi audi A6 C5
Spróbuj przeskanować auto, może jest jakiś błąd i Cię naprowadzi.
Dawid A
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 2.3 133KM
- Napęd: Brak
Dziś padł mi akumulator. Znów zaczął działać przycisk. Gdy dziś przy otwartych drzwiach kierowcy chciałem zamknąć drzwi zamknęły się wszystkie. Czy nie powinno zostawić otwartych od kierowcy? Wcześniej jak kolega podłączył VCDS'a wyświetlało otwarte drzwi kierowcy. Naprawiłem mikrostyk w drzwiach i nie wiem co mogę teraz z tym zrobić czy to wina modułu czy trzeba zakodować kluczyk ponownie ? Dodam że mam tylko jeden kluczyk jak to zrobić ?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
Witam,Dawid A pisze: ↑20 wrz 2020, 01:25Dziś padł mi akumulator. Znów zaczął działać przycisk. Gdy dziś przy otwartych drzwiach kierowcy chciałem zamknąć drzwi zamknęły się wszystkie. Czy nie powinno zostawić otwartych od kierowcy? Wcześniej jak kolega podłączył VCDS'a wyświetlało otwarte drzwi kierowcy. Naprawiłem mikrostyk w drzwiach i nie wiem co mogę teraz z tym zrobić czy to wina modułu czy trzeba zakodować kluczyk ponownie ? Dodam że mam tylko jeden kluczyk jak to zrobić ?
Zamykając samochód są zamykane wszystkie drzwi łącznie z klapką paliwa jak i bagażnik, ale zaś otwierając drzwi to otwiera się tylko kierowcy, a po drugim impulsie z pilota otwiera się reszta. To też jak jest zaprogramowany sterownik. Jak zaś długo będziesz trzymał przycisk to powinny otworzyć się wszystkie okna i odwrotnie, będą się zamykać. VCDS lub VAG do ręki i sprawdź kodowanie.
- Załączniki
- d2.JPG (114 KiB) Przejrzano 74 razy
- D.JPG (131.05 KiB) Przejrzano 75 razy
Dawid A
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 2.3 133KM
- Napęd: Brak
Właśnie problem w tym że jak otwieram i zamykam kluczykiem to działa tylko na drzwi kierowcy. Aktualnie po wymianie mikrostyku w bagażniku działa bagażnik normalnie. Pilot w kluczyku nie działa lecz sygnał na pewno wysyła bo kluczyk dawałem do sprawdzenia. Pozostał wciąż problem tych lampek tylnych po otwarciu drzwi, problem z pilotem od centralnego i tym że po zamknięciu przez wkładkę otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
Podłącz VCDS i sprawdź jakie są błędy. Skasuj i sprawdź czy problem ustąpił.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
O jakich piszesz lampkach, tych we wszystkich drzwiach oraz pod nogami dla przednich i tylnych pasażerów ?Dawid A pisze: ↑01 paź 2020, 02:33Właśnie problem w tym że jak otwieram i zamykam kluczykiem to działa tylko na drzwi kierowcy. Aktualnie po wymianie mikro styku w bagażniku działa bagażnik normalnie. Pilot w kluczyku nie działa lecz sygnał na pewno wysyła bo kluczyk dawałem do sprawdzenia. Pozostał wciąż problem tych lampek tylnych po otwarciu drzwi, problem z pilotem od centralnego i tym że po zamknięciu przez wkładkę otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy.
Za ich świecenie odpowiada mikro styk znajdujący się w każdym zamku drzwi i po otwarciu jednych drzwi świecą dwie lampki (pod drzwiami i pod nogami wewnątrz auta) Jeśli mikro styk jest nie sprawny to nic nie świeci.
