Problem z radiem i zegarami
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 18 sie 2020, 20:19
Otóż mam mały problem, zakodowałem sobie licznik z S6 przed lift wszystko działa oprócz radia. Gdy tylko włącze zapłon i licznik się zapali to wywala kod pin radia RNSE. Na starych licznikach jest ok nic się nie dzieje. Czy inaczej idą piny w kostce od S6? Audi A6 C5 4.2 V8 z 1999 roku.
Jest Audi A6 C5 4.2 V8 Avant Quattro - daily
Jest Audi 80 Avant B4 - projekt
Jest Audi Coupe Quattro 2.8V6
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Problem z radiem i zegarami
Post autor: bendzji » 18 sie 2020, 22:25
Jakie zegary założyłeś a jakie były? ( numery ) jakie było oryginalne radio , czy w kanale 62 adaptacji licznika ustawiłeś wartość 5?
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 19 sie 2020, 13:01
bendzji pisze:
18 sie 2020, 22:25
brat mi robił adaptacje a zegary obydwa VDO z pełnym fisem. Wcześniej było RNS D a teraz jest RNS E i to na RNS E wypiernicza mi
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 20 sie 2020, 00:41
ok a wcześniej była pełna współpraca rnse z licznikiem? Przy montażu rnse prawidłowo podłączyliście cany i działało podświetlenie i logika zapłonu?
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 24 sie 2020, 22:36
Podświetlenie, zapłon wyłączanie i włączanie tak
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 25 sie 2020, 15:30
Tzn z tym nowym licznikiem też działa to wszystko?
Nke doczekałem sie numerów licznika i wersji dxx
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 29 sie 2020, 18:13
będe w tygodniu drugie podłączał to zobaczymy, to wezme numery zegarów obydwu a wersje DXX gdzie odczytam też gdzieś na zegarach?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 sie 2020, 00:04
tak na naklejce z numerami
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 20 wrz 2020, 15:28
Stare zegary 4BO 920 931 E
Nowe do 4BO 920 933
dodatkowo nie mogę zaprogramować nowych pilotów do centralnego i alarmu
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 20 wrz 2020, 18:38
Wydaje mi się że te zegary z s6 muszą być zbyt stare - to są te ze naczkiem audi sport na tarczy prędkości?
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 20 wrz 2020, 19:59
nie, nie mają tylko przedliftowy znak S6, jeszcze będę z bratem próbował starym kablem bo nie możemy wejść w silnik i w adaptacje
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 20 wrz 2020, 22:13
diagnoza ecu idzie przez licznik - jak mimo wszystko na innym kablu jej też nie będzie to wrzućcie z powrotem stare zegary i wtedy sprawdźcie
enzoo
Imię: Mirosław
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: enzoo » 21 wrz 2020, 17:02
na starych zegarach wszystko jest ok, na nowych diagnoza ecu przez nowszy kabel nie działa tak jak mówiłem sprobuje się KKL z viakena
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 21 wrz 2020, 23:12
to jak dla mnie coś nie z tymi nowymi zegarami w sensie że mogą być uszkodzone ;)
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 22 wrz 2020, 07:35
tu w zegarach jest immo 2 czyli tylko w zegarach się ustawia wszystko w grupie 00
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
