[A6 C5] Czerwony wykrzyknik na FIS
Adiniakos
Imię: Adrian
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Adiniakos » 08 lip 2020, 23:32
Witam, jakoś rok temu czerwony wykrzyknik na fis wyskakiwał mi za każdym razem gdy przekręciłem zapłon. Po wymianie akumulatora problem zniknał.
Teraz podczas jazdy raz na jakiś czas się wyświetli. VCDS/VAG nic, ABS działa prawidłowo. Gdzie szukać? Czujnik abs? sterownik? pompa?
`02 1.8t awt 110kw avant
Online
Doc
Administrator
Administrator
Re: [A6 C5] Czerwony wykrzyknik na FIS
Post autor: Doc » 09 lip 2020, 02:24
Wyślij może zdjęcie. Pełny FIS? Jaki to jest wykrzyknik? Tylko: ( ! ) ? Ciekawe bo sam "wykrzyknik" to czarna magia ;)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 09 lip 2020, 22:49
sprawdź poziom płynu hamulcowego
Adiniakos
Imię: Adrian
Post autor: Adiniakos » 09 lip 2020, 23:14
Doc pisze:
09 lip 2020, 02:24
Zgadza się dokładnie ten, 3krotnie mryga. Pełny FIS - VDO nie Jaeger, także myśl o błędnych wskazaniach odpada. Co do płynu hamulcowego kiedyś ciutke dolewałem. Teraz nie mam jak sprawdzić bo dopiero co zgaszony. Ale sprawdzę poziom, jutro rano.
I nie dzieje się to podczas przekręcenia zapłonu, tylko podczas jazdy, czasem potrafi nawet dwukrotnie informować. Na małych trasach ok. 15km
ZDJ Z INTERNETU.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2020, 23:53 przez Adiniakos, łącznie zmieniany 3 razy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 09 lip 2020, 23:22
zwróć uwagę czy tylko przy skręcie w jednym kierunku ( chyba prawo ) - tak było u mnie
Adiniakos
Imię: Adrian
Post autor: Adiniakos » 09 lip 2020, 23:41
bendzji pisze:
09 lip 2020, 23:22
Szczerze mnie zaskoczyłeś, ale rzeczywiście jak sobie pomyślę, to rzeczywiście bardzo często podczas skręcania w prawo. Ale już np. drugi raz informuje losowo z reguły podczas jazdy na wprost 50+ bądź gdy zbliżam się do świateł i zaczynam hamować.
W zimę np. czasami przy minusowych temperaturach potrafił bądź gdy było bardzo ale to bardzo wilgotno. Teraz praktycznie podczas każdej jazdy.
Jakoś rok temu miałem to samo, ale wtedy tylko i wyłącznie za każdym razem po przekręceniu zapłonu (Wymiana akumulatora załatwiła sprawę)
Co do wyżej w/w że kiedyś ciutke dolewałem płyn hamulcowy, pomyłka to jednak płyn chłodniczy dolewałem. Podczas wymiany rozrządu troszeczkę z węża mi się ulało :D
EDIT: Może komuś się przydać, problem oznaczał za mało płynu / przód tył klocki się kończyły, więc automatycznie płyn zmalał. Po czasie wyskoczyła żółta kontrolka informująca o klockach. Przed żółtą kontrolką nic, to samo vag/vcds/delpi. Tylko czerwona i to rzadko.
W/W jest A6, w mojej RS6 po wymianie klocków/tarcz/zacisków/jarzm. Płynu było jeszcze mniej kontrolka (!) mrygała cały czas podczas jazdy, po dolaniu temat ustał. Jednak po dolaniu i zrobieniu ok. 100km (bez tej kontrolki) nastała decyzja o zmianie płynu i zmianie rur układu hamulcowego (które były sprawdzone i nie ubywało z nich płynu) Może komuś się przyda.
Pozdrawiam <luzik>
