AUDI A6 C5 CENTRALNY ZAMEK + OSWIETLENIE KABINY + SZYBY
icedfan
Imię: Damian
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: icedfan » 19 kwie 2020, 18:59
witam serdecznie, od jakiegoś czasu jednocześnie nie działają mi w aucie szyby , centralny zamek, podświetlenie podsufitki, szukam przyczyny, dziś zdemontowałem i chciałem dostać się do wnętrza zamka z przodu na drzwiach ale doszedłem do wniosku aby lepiej nie rozbierać na pierwsze części zamka, skręciłem i pozostawiłem to, 2 opcja myśl to moduł komfortu ?
[ Dodano: 2020-04-19, 18:59 ]
mrygnęło samoczynnie ale na bardzo krótko na trzy sekundy zaświeciła się pod sufitka i zaczął działać zamek centralny ale po kilku sekundowej zabawie zamkiem od wewnatrz padło w to samo miejsce, lecz szyby się otwierają.
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: leon11 » 21 kwie 2020, 11:07
Sprawdź czy masz sucho przy module komfortu, który znajduje się pod nogami kierowcy. Prześwietl też wiązki idące do niego i wszelkie na nich łączenia czy nie są zaśniedziałe.
https://a6klub.pl/podswietlenie-prz ... t59345.htm
VCP+K
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 21 kwie 2020, 13:57
moduł zalany.... wyciągnąłem cały dywan i go suszę , moduł już prawie w drodze używka
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 21 kwie 2020, 15:52
No to bingo. Posprawdzaj wszelkie łączenia przewodów, odizoluj w miejscach łączeń, czy nie są zielone, czy się nie rozpadły. Jeśli pomogłem, możesz to odznaczyć <okok>
VCP+K
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 21 kwie 2020, 20:18
Na tym module działają szyby bez problemu ale jesli chodzi o podsufitkę wlancza się i gasnie ale jeśli kliknę centralny zamek pada na dłuższy czas, to na sto procent moduł komfortu????
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 22 kwie 2020, 09:45
Nie wiem kiedy włĄcza się podsufitka. Możliwe, że zamek masz uszkodzony. Krańcówka odpowiada też za zaświecenie się podsufitki przy otwarciu drzwi. Zobacz na fisie czy sygnalizuje Ci otwieranie poszczególnych drzwi. Posprawdzałeś łączenia przewodów?
VCP+K
icedfan
Imię: Damian
Post autor: icedfan » 25 kwie 2020, 15:05
zobaczę co będzie jak dostanę nowy moduł .
[ Dodano: 2020-04-23, 20:45 ]
moduł doszedł, działa zamek od wewnątrz podsufitka też .
[ Dodano: 2020-04-25, 15:05 ]
leon11 , jak zapobiegać "mokry dół" i gdzie wchodzi woda?
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Nikostratus » 25 kwie 2020, 15:17
Sprawdź czy nie masz wody na podszybiu, zatkany spływ pod akumulatorem to jest główna przyczyna zalania w tych modelach....
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 25 kwie 2020, 20:57
Tak jak powiedział kolega wyżej, oraz sprawdź odpływy szyberdachu, jeżeli takowy masz.
VCP+K
icedfan
Imię: Damian
Re: AUDI A6 C5 CENTRALNY ZAMEK + OSWIETLENIE KABINY + SZYBY
Post autor: icedfan » 19 sty 2021, 16:10
faktycznie odpływ obok akumulatora (pod aku) był przytkany .
