[A6 C4] Zarówki H1 100W
Wietszyk
Post autor: Wietszyk » 25 lis 2010, 17:17
Posiadam w mojej audiczce (jak każdy) te marne światła soczewkowe..niestety ich wyczyszczenie, nic nie pomogło, więc zdecydowałem się założyć większe żarówki.
Otóż z H1 55w przeszedłem na H1 100w oczywiście..efektu tych żarówek nie dały mi nawet philips +50...Czytałem wiele opinii na internecie i ponoć trzeba montować jakieś przekaźniki, tyle że temat był o DAEWOO lanos.
Co wy radzicie? czy instalacja w Niemcu wytrzyma to bez problemu? badałem ręką instalacje..i nie zauważyłem żadnych przeciążeń.
Wietszyk
Post autor: Wietszyk » 25 lis 2010, 17:36
Jakieś inne propozycję by polepszyć efekt światła?
Iroxxx
Post autor: Iroxxx » 25 lis 2010, 17:43
Ja w swojej A6 też miałem podobny problem. Zakupiłem Audi i ku mojemu zdiwieniu światła świeciły bardzo słabo.
Wyczyściłem lampy i świecą dużo dużo lepiej, nie spodziewałem sie takiej różnicy. Teraz jazda nocą to sama przyjemność,
Wietszyk
Post autor: Wietszyk » 25 lis 2010, 19:10
Mógłby ktoś opisać jak to czyścić? czym? ponoć są jakieś elementy których się nie dotyka?
Ponadto, jedna lampa to oryginał a druga podjeba.
krs2919
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: krs2919 » 25 lis 2010, 19:25
Powiem krótko miałem przez chwilę 100W i szybko je zmieniłem, bo po pierwsze szybko się przepalały, wina przekaźnika, a po drugie przetapia się osłona plastikowa na kablu, tuż przy żarówce. Po małym zabiegu rozebrania lamp i umyciu zwykłą wodą z płynem i dokładnym wyczyszczeniu, zamontowałem Xenon Hid 4300K, teraz jest rewelka. Pozdro
Wietszyk
Post autor: Wietszyk » 25 lis 2010, 23:21
krs2919 pisze:zamontowałem Xenon Hid 4300K, teraz jest rewelka. Pozdro
No i dowodzik w plecy..
ryba80
Post autor: ryba80 » 26 lis 2010, 08:31
Ja u siebie wymieniłem szkła w reflektorach po 22zł sztuka ponieważ były z zewnątrz tysiące małych odprysków od kamyków. Teraz jest super. Obrazek Obrazek
krs2919
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2012
Post autor: krs2919 » 26 lis 2010, 08:34
oto światełka
Casian
Post autor: Casian » 28 lis 2010, 09:52
ryba80 pisze:Ja u siebie wymieniłem szkła w reflektorach po 22zł sztuka ponieważ były z zewnątrz tysiące małych odprysków od kamyków. Teraz jest super. [url=http://images50.fotosik.pl/416/0d4fc945f5788ed0m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images46.fotosik.pl/397/757483547ab94b0am.jpg]Obrazek[/URL]
kolego a gdzie ty kupiłeś te szkła po 22 zł ?
sevenfifty
Post autor: sevenfifty » 28 lis 2010, 11:29
Dokładnie, gdzie w takiej cenie można kupić? Ja znalazłem za 49 najtaniej :(
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: robsonb73 » 28 lis 2010, 12:36
Wietszyk pisze:
A z włożonymi 100 W żarówkami to myślisz że inaczej? :shock:
A dochodzi Ci jeszcze możliwość przegrzania instalacji i samych lamp.
Wiadomo, że żarówka większej mocy wydziela więcej ciepła w lampie.
Wiadomo też że w pobiera większy prąd.
Teoretycznie instalacja nie jest przygotowana do takiej żarówki. Praktycznie może wytrzymać, ale nie wiadomo jak długo. Jeśli zacznie się grzać to najbardziej na wsuwkach przy samej żarówce, więc musisz sprawdzać te miejsca.
Właściwie mocniejsze źródło światła bez dokładnego wyczyszczenia szkła, soczewki i odbłyśników da Ci lepsze światło ale będziesz za......ście oślepiał innych.
[ Dodano: 2010-11-28, 12:46 ]
A podłączenie przez przekaźnik jest jak najbardziej właściwe przy takiej kombinacji właśnie z powodu poboru prądu.
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
ryba80
Post autor: ryba80 » 28 lis 2010, 15:04
Casian szkła kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym np na allegro są po 23 zł http://allegro.pl/szklo-klosz-reflektor ... 18382.html
Casian
Post autor: Casian » 28 lis 2010, 20:36
ryba80 pisze:Casian szkła kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym np na allegro są po 23 zł http://allegro.pl/szklo-klosz-reflektor ... 18382.html
Ale to są szkła do zwykłych lamp..
A na zdjęciu widziałem soczewki..
Szukam szkieł do lamp z soczewkami.. i nie widziałem taniej niż 130-150 zł.
leonulim
Post autor: leonulim » 28 lis 2010, 22:06
Jak sie dobrze przypatrzysz to widać że szkło jest na 2 soczewki ale dla pewności lepiej zapytać sprzedającego , ja osoboście kupiłem w zwykłym sklepie za okolo 20 zł jakieś 2 lata temu , a ceny pewnie sie nie zmieniły . Pozdrawiam.
ryba80
Post autor: ryba80 » 29 lis 2010, 21:59
Casian pisze:
No ja też mam reflektory z soczewkami i właśnie te szkła za 23zł były identyczne jak wcześniejsze oryginały Helli, czyli część szkła jest ryflowana a część przy soczewkach jest przeźroczysta, więc zamów w sklepie porównaj i zakładaj nie ma na co czekać.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
